Servo roto??
Sergas
28 Jan 2009
Boas pessoal!
Acho que tenho o servofreio da minha maquina roto.. Quando carrego no pedal ouço a fuga.. Mas ele continua a travar bem.. Da a sensaçao de que e por dentro pois so se ouve quando carrego e ca dentro do carro. E grave?
Abraco
Ao ralenti ouves ar a sair?
Humber
11 Set 2009
É normal ouvir deslocação de ar quando se carrega no pedal do travão. O servofreio funciona com a pressão de ar... neste caso com pressão negativa... Se o carro trava bem, ouvir esse barulho não quer dizer que o servofreio esteja estragado.
Abraço,
Luis
Pelo que acabas de descrever, não me parece que tenhas o servofreio avariado!
Para teres a certesa se tens o servofreio roto, com o motor do UMM a trabalhar carregas no pedal do travão, quando o pedal estiver em baixo, sem levantares o pé desligas o motor!
Feito isto, se tiveres o servofreio roto, assim quem desligues o motor o pedal do travão começa a ser impulsionado para cima à medida que a (pressão negativa ou vácuo) se vai perdendo!
Esse será um dos sintomas mais típicos e indicadores de servofreio nas couves.
Sergas
28 Jan 2009
So ouço a fuga quando carrego no travao com o carro a trabalhar. Enquanto tou la com o pe ouço o ar a sair.. Mas o carro trava bem.. A ver se exprimento essa tecnica de desligar o motor a ver o que acontece.
