Sensor temperatura Alter 2
DanielQueiros
28 Set 2015
bom dia! alguem sabe referencias de valvs. temperatura para as nossas maquinas? (1 fio) é o que fica apertado na cabeça do motor ao pé da chaufagem
Tens que ver a rosca.
http://www.ebay.com/itm/Sensor-Temp...-BX-C15-PEUGEOT-205-309-405-505-/321161829950
Tozé.
Sócio nº 3
De origem tem sonda de 2 fios, se tens só de um fio é porque o teu motor já não deve ser o de origem, mas proveniente de um peugeot 505. A sonda de um fio só dá informação à luz de sobreaquecimento , para o ponteiro tem de ter 2 fios (um para a luz e outro para o ponteiro) o problema é arranjar uma sonda de 2 para o motor da 505.O mais em conta é manter a de um fio que tens e montares uma de encosto perto da que tens para ligares o fio para o ponteiro.
DanielQueiros
28 Set 2015
o motor é um XD2 IV haverá forma de montar alguma coisa "mais original" para ver fiavelmente a temp? está la um FAE de encosto
Original nova, quando andei à procura, custava à volta de 100eur... Com a sonda de encosto fica descansado que é das leituras mais fiáveis, e pode ser ligada ao ponteiro de origem.
