Sensor pressão e temperatura do oleo ?
semilha
Boas !
Alguem sabe qual é destes dois o sensor ( ou termocontacto) de temperatura e o de pressão ( julgo eu ) ? Estão montados na base do filtro de oleo.(
cummprimentos
Gaspar
Boas Gaspar
Penso que será assim:
- O da esquerda que tem o terminal macho (terminal rectangular) é o termocontacto de temperatura.
- O da direita é a válvula de pressão de óleo.
Tuvalu
O da esquerda não é um termocontacto, é um sensor de temperatura, ele varia a resistencia com a temperatura.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Boas Companheiros
O Valter tem razão!
O da esquerda é um sensor de temperatura, isto é, no seu interior tem o reostato que varia de acordo com a temperatura do oleo.
Seria termocontacto (on-off) se fosse para sinalização por indicador luminoso (luz de temperatura), mas não é este o caso.
Obrigado pela correcção. ;)
semilha
Caro Marcelo e Valter.
Obrigado pela ajuda, voçês sabem se qualquer "manómetro" de uma marca qualquer dá para ligar ao sensor da temperaura, ou terá de ser compatível com o sensor ?
Cummprimentos
Gaspar
Tuvalu
No meu caso o manometro que montei tinha a mesma escala ohmica que o sensor e ficou a marcar certinho, mas no mercado tens uma enorme variedade de manometros e cada marca costuma ter as suas especificações.
Nos catálogos costumas ter referencia a quais as especificações dos sensores mas no caso dos manometros já é mais dificil arranjares essas informações pois geralmente são vendidos já emparelhados com os sensores.
No meu caso montei um VDO e ficou certinho.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
semilha
Caro Valter, como é que eu vejo a dita " escala " ohmica do sensor ?
Cummprimentos
Gaspar
Tuvalu
Sabendo a temperatura a que o motor está medes a resistencia que o sensor oferece, se fizeres isto nos extremos de temperatura a que ele vai trabalhar ficas com uma coisa do genero:
30º- 10ohm
150º- 250ohm
e depois é só ires à procura de um manometro que obedeça à mesma escala.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
