Sem caixa
UMM88
20 Nov 2007
Ontem depois de jantar ia começar o regresso a casa quando a minha mulher ao volante do UMM, diz que não consegue engrenar a marcha-atras. Ainda pensei que fosse defeito da condutora, mas nem a marcha-atras, nem nenhuma das outras.
Resultado com o carro desligado consigo colocar todas as mudanças, e depois de dar a chave ele arranca naquela que coloquei e não muda para mais nenhuma( lá consegui chegar á a oficina ). Com ele a trabalhar em ponto morto,e depois tentar colocar a mudança já não entra nenhuma.
Será embraiagem ? Caixa de velocidades nas couves ?
Agora sim, sou feliz! Tenho um UMM!
Olha pelo simtoma que estas a explicar quase de certeza que foi alguma coisa da embraiegem ou a bomba de cima ou a da caixa eu começava pea bomba de cima que e a mais façil depois ia a de baixo e finalmente se nao resolve-se nada ia entao a embraiagem propriamente dita mas so em caso de nenhum dos outros possiveis problemas dar
Olha so esta pergunta nao teras ficado sem oleo no copo tambem pode ser isso mas isso ja indica fuga se for esse o caso
Amigo UMM88
Deverá ser um problema de embraiagem (ou dos seus acessórios periféricos).
Se ela for mecânica, pode ter partido um dos cabos ou a forquilha que acciona o rolamento de encosto, ou mesmo ter rebentado o rolamento do inversor.
Se for hidráulica pode, uma das 2 bombas, ter dado a alma ao "Criador", ou a forquilha ter rachado/partido.
Se o problema for lá mais para dentro e comum às 2, ou o disco (forras) se soltaram/partiram, ou a prensa (dedos de encosto/molas?) está nas couves.
Por princípio não deverá ser nada nas caixas.
Vá mantendo a gente informada, para ver se aprendemos alguma coisa!
ummbarteam
5 Abr 2006
Por qualquer motivo a prensa bloqueou (penso eu...). Pelo que é descrito, a embraiagem não desencosta e, se no pedal não notas perdas de pressão, não deverá existir qualquer problema nas bombas (ou cabos). Se fossem discos partidos, a embraiagem deveria funcionar na mesma e quando carregasses no pedal, faria um restolhar tipo "fábrica de pregos". Seria mais difícil de meter mudanças (ou até impossível), mas a barulheira estava lá. De todo modo, deves sempre começar a verificar a partir do início do circuito.
AbraçUMM, B.Ceriz
