Secção de tubos de travão.
rjoina
18 Fev 2011
Eu não percebo muito de hidráulica mas por exemplo o que é acontece se aumentarmos a secção do tubo de travões sobre o eixo traseiro ou os da frente?
Aveiras a concelho
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Quando falas em aumentar a secção do tubo, queres dizer, colocar um tubo mais comprido?
Se for colocar um tubo mais comprido, acho que a única coisa que acontece é que gastas mais óleo a sangrar os travões.
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Penso que o efeito será o mesmo. Mais óleo a sangrar os travões.
Penso que o sistema funciona por pressão, a pressão que exerces num lado é a mesma que vai exercer do outro lado. Se aumentares o diâmetro, vais ter mais óleo, mas se não conseguires aumentar a pressão num lado (pedal do travão) ela não aumenta do outro (pinças de travão).
Não sou entendido, por isso espero não estar a dizer nenhuma barbaridade.
29 Abr 2014
Ao aumentares a secção apenas na traseira vais diminuir a velocidade do fluido ao travar e por deslocares uma massa maior de fluido acabas por sentir o pé mais rijo.
Também perdes o sincronismo da travagem. Ou seja, pressurizas primeiro o circuito do eixo da frente que o de trás.
Mas isto é tudo ao milimetro e aos cagagésimos...pq na realidade é possível que não sintas nada.
