Sangrar direcção assistida
faceumm
4 Jul 2011
Caros,
Alguem sabe com sangarar o sistema de direcção assistida?
Mudei a bomba de direcção e mudei os tubos hidráulicos. Depois dde todo o conjunto montado, a direcção está rija, deve faltar purgar.
Existe alguma maneira de purgar?
18 Jul 2010
viva
primeiro motor a trabalhar.
abres a tampa do reservatorio do oleo,arranja um tubo fino que deves por no sangrador,(o mesmo é bem vizivel)desapertas o mesmo, pondo a outra ponta do tubo dentro do resevatorio e vais virando a direção ate sair o ar.
e esta feito.
abraço moreira
faceumm
4 Jul 2011
Moreira, Obrigado pela informação no próximo Fim de Semana já vou experimentar,
Depois dou noticias.
faceumm
4 Jul 2011
EStive a purgar a direcção assistida, o oleo que sai pelo sangrador não tem pressão nenhuma e corre um fio pequeno. è Normal?, a direcção porta-se como se não tivesse direcção assistida. Será que a bomba está avariada?
Aceita-se sugestões
18 Jul 2010
viva
oleo a tapar o filtro motor a trabalhar fazer o que disse anteriormente.
não é normal deitar um bocadinho, vé se o sangrador esta com lixo.
o normal era começar a deitar ar e depois oleo com fartura,dá-lhe gaz,e vé se altera.
abraço moreira
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Boas noites
Eu segui o procedimento aqui descrito. Depois de estar uma eternidade a purgar a caixa da direcção assistida, sempre com ar a sair, fui espreitar o deposito e parecia que o óleo estava ferver. Parece que ainda tenho muito ar no sistema ....
A direcção assistida tem um comportamento, estranho como se funcionasse ao retardador (o que me parece consistente com ar no sistema)
Obrigado, VCR
tteventos
13 Jul 2007
Ola,
Se o óleo parece ferver, quer dizer que a bomba de óleo esta a aspirar ar ao mesmo tempo, poderá ser nível de óleo no deposito muito baixo, o vedante do eixo da bomba já estragado (mesmo que não resuma óleo algum) ou problema no tubo da aspiração da bomba.
Fernando Gonçalves
umm Algarvio no Minho
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Obrigado Fernando
Ainda vou tentar sangrar novamente só para ter a certeza que não é ar preso no circuito ....
VCR
16 Nov 2014
Moncarapacho
Levantei as rodas e rodei o volante com o motor desligado ... quando viro para a esquerda consigo ouvir a bomba a sugar ar.
