Samurai 1.9Td e Tata Telcoline 1.9 TDI
TOMMY
26 Out 2009
Boas a TTodos
A minha primeira máquina:
Suzuki Samurai 1.9Td
Aqui já com algumas alterações como a inversão dos apois das molas tipo Toyota
Aqui num passeio já com Spoa e uns 33
Levou molas Bj40 e passou por uns diferenciais Patrol mas a dificuldade em arranjar para as redutoras uma redução 5.34 da Trail Gear fez-me colocar umas Danas 30 e 40 5.38
Depois coloco fotos da Tata.
Desculpem ter só os atalhos para as imagens mais não sei o que se está a passar com a caixa de resposta que nenhum dos botões funciona,nem os smiles nem mesmo o prevew e até o próprio logo do forum não me aparece
RE-EDIT: Afinal precisava de actualizar o firefox e o abobe:dizzy_face:
Bons trilhos
http://forum.tt-terceirense.com
Bela machine.. isso ai é mesmo no duro
Mete la o TATA que estou curioso
UMM Alter 2000
16-06-2000
UMMAIA
28 Mai 2007
Alta máquina!!
ficou bastante bem este resultado quase final ;)
As "engenhocas" na furação das jantes será que vai resultar bastante tempo?
Vai actualizando as novidades.
TOMMY
26 Out 2009
As jantes eram de 5, foram (MANUALMENTE:anger:) furadas para 6 devido a ter diferenciais patrol e tornaram a ser furadas para 5. Agora devido ao exlente trabalho feito por mim:dizzy_face: tenho que as levar a um torneiro para trocar/arranjar os centros.
A Tata :
Motor - Peugeot 407 derivado com material mercedes
Turbo - KKK que equipa alguns motores toyota
Caixa de velocidades - Mercedes G type
Caixa de transferencias - Borg Warner (Jeep/Gmc/etc.)
Chassis, suspensão - similar à Mazda B series, por enquanto;)
Carrocharia, tabelier,instrumentos - estilo Mercedes
Diferencias - DANA SPICER :p 30 à frente mas curto devido a ser independente e atrás 44 com autoblocante com relações 4.66:p
Nas fotos a carrinha aparenta estar em mau estado mas está em reparações:blush:
Todos os componentes de outras marcas que a carrinha são bem bons, agora o que é feito por eles, carroçaria, molas, suspenções, cabeçotes, deposito de gasoleo e tubos, tem pouca ou mesmo nehuma qualidade
brunomx
6 Out 2008
belos carros, uma pergunta essa carrinha existe mesmo ou é tipo prototipo? porque nunca vi nenhuma nem sabia que exixtia ...
e o samurai está lindo . parabens
abraçumm...
BRUNO XAVIER
TOMMY
26 Out 2009
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Bruno, às vezes cá na terra quando vou à procura de peças tenho que repetir o nome 2 vezes e preguntam depois o que é! :D:D:D:D
Tem piada, mas no fim fico sempre mal servido por muitos catalogos nem trazerem referencias à TATA(n)(n)(n).
Mas para grandes males à sempre grandes remédios e quando preciso de material contacto aí no continente a Magoscauto e em duas semanas tenho o material cá.:)
Bons trilhos:cool:
luis Tomaz
brunomx
6 Out 2008
Bons trilhos:cool:
luis Tomaz
calculo, que faça confuzão é algo muito raro de se ver ...
é o mesmo carro que nas fotos??
abraçumm...
BRUNO XAVIER
Jagoz
Djibouti
Bruno essa Tata tuga que meteste ai tens apenas uns numero de diferença do meu carro de dia a dia... hehehe curioso heim!!!
Jagoz | José Sardinha
a TATA casa mae e' dona tambem do actual grupo Jaguar Land Rover,
entre outras companhias como a Hispano Carrocera.
Tem tambem um carro em producao em massa que que se chama Tata Nano...ainda nao corresponde as linhas de exigencia do mercado europeu no que respeita a normas "standard" the seguranca.
A Tata em Portugal era se a memoria nao me falha representada pelo "Tio Salvado Caetano".
Em relacao ao teu Zuki...tava bonitinho ate! ...ali na 4 foto! ate parecia "noutro pais"...
Parabens.
TOMMY
26 Out 2009
É a mesma. Na foto está sem as abas e tem caixa de pobre(de tabuas):D. A do video é muito silenciosa deve ser das a gasolina. A minha faz mais barulho, o turbo tem um cantar lindo:p
Não são umas carrinhas muito más, têm é má fama dada pelas maõs por onde passam.
Depois de comprar a minha, um rapaz que fazia TT disse-me que a carinha pertencia "maluco" e que já tinha levado um bloco de motor aos 60.000 por ter umas quantas revisões em atraso.
Quando a comprei a primeira coisa que fiz foi uma revisão geral aos 75.000. O oleo era como àgua, tinha falta de oleo na caixa, os diferenciais alem de não terem muito oleo não sabiam o que era uma revisão, o filtro de ar(laranja de origem) estava preto e 25% dele estava tapado por terra, o deposito de combustivel tinha 2,5cm de borra no fundo ... resmindo ...
... A carrinha antes de arranjada mal passava das 3.500 Rpm e depois de arranjada é quase até ao vermelho com uma velocidade de ponta a rondar os 140 Km:devilish:
Edit: A carrinha está é a durar muito, e pessoal que às vezes pregunta se ainda rola e ficam admirados como ainda anda
Bons trilhos:cool:
luis Tomaz
brunomx
6 Out 2008
será irmã afastada??:D:D
abraçumm...
BRUNO XAVIER
brunomx
6 Out 2008
Bons trilhos:cool:
luis Tomaz
nao fales muito , olha que secalhar ja passou o prazo de validade heheh:D:cool:
abraçumm...
BRUNO XAVIER
TOMMY
26 Out 2009
Parabens.
Boas e origado.
Que facto passei dos limites por isso à que a máquina encontra-se parada. Quando acabar de arranjar a TATA vou virar-me para o Samukas mas com um projecto com pés e cabeça, mantendo as linhas e parachoques originais.
Bons trilhos:cool:
luis Tomaz
TOMMY
26 Out 2009
Isto é apenas um pequeno update à reparação dos diferênciais, neste caso as bombas
E um agadecimento ao Bruno do TerraX4 pelo serviço e confiança, algo que não falha por estas bandas ;)
Bons trilhos :cool:
luis Tomaz
TOMMY
26 Out 2009
Mais umas novidades
Fotos de algum trabalho de chapa
Escape
^^Nesta foto ainda não tinha a junta da tampa de de valvulas nova:blush:
Diferenciais já revistos
Bombas já arranjadas
Bons trilhos :cool:
luis Tomaz
TOMMY
26 Out 2009
Mais uma novidade vinda das terras de D. Afonso Henriques :D
Com agradecimento ao menbro Frederico pela confiança depositada em mim e pachorra de sofrer-me :D
O guincho irá ser fixado a um berço movel, fixado por chavetas para ser usado à frente ou atrás na carrinha e no jipe.
Muito Obrigado
Bons trilhos :cool:
luis Tomaz
TOMMY
26 Out 2009
Visto estar a preparar a carrinha para mudanças de molas e diferenciais o jipe foi para a rua e a carrinha tomou o lugar dele mas apenas só por algum tempo :D:D:D. Comecei então a desmontar a cabine para ser mais fácil e vou aproveitar para arranjar os tubos de travões quase podres, os tubos de combustível quase podres, dar uma vista de olhos na cx de velocidades, limpar admissão de ar, colocar junta nova no cater, etc ...
Depois de a ver com estas patorras, acho que o trabalho vai rolar mais rápido :rolleyes:
Bons trilhos 8)
luis Tomaz
