Salta a mudança
jose carlos
3 Mai 2012
Se alguém me puder ajudar a resolver um problema quando vou algum tempo em primeira alta a fazer esforço a alavanca do lado do passageiro salta para ponto morto qual será o problema tenho caixa de 4 zf ferro agradeço ideias para resolver o problema
18 Jul 2010
amigo pelo que vejo o pessoal esta todo de ferias.
pois bem como te posso ajudar.
dizes que quando vai em esforço salta.
o que eu faria retirava os foles par ver se quando vai em esforço as manetes não batem na chapa o que obriga a que saltem motivo apoios que já eram se não for isso teras que desmontar pois são folgas nos tirantes molas etc.
abraço moreira
jose carlos
3 Mai 2012
Ok caro amigo vou verificar se a alavanca bate na chapa se nao tenho que partir para outra . obrigado
Olá,
Se te querer desmoralizar tens mesmo de partir para outra, isso é avaria na caixa de transferências, é comum acontecer nos Alter com caixa de ferro e no cournil. Para remediar prendes a alavanca no sitio com um elástico, se o fizeres não es o primeiro e certamente não serás o ultimo.
A avaria dentro da caixa não te sei dizer o que é.
