Saída de gases tampa motor
Pedy679
10 Jul 2010
Bom dia
tenho uma duvida que gostaria de ser retirada, no UMM turbo dos Bombeiros do Cacém tenho um eterno problema, que é a saída dos gases do motor na tampa das válvulas, quando faço muito kms seguidos e se puxar um pouco pelo bicho, saí óleo pela tampa, saindo pelo tubo de descarga, nos veículos novos sei que este tubo esta ligado novamente a admissão para colocar o óleo novamente no circuito, a minha pergunta e a seguinte, pode haver a possibilidade de ligarmos esse tubo a admissão nos UMMs ????,esta fui uma ideia, a outra e arranjar um reservatório e colocar a saída desse tudo dentro desse dito reservatório, e assim nunca se perde o óleo para o chão, gostaria de saber a vossa opinião
Por acaso tive que adaptar o filtro do ar e coloquei uma entrada para ligar o respiro do motor. O ar gasoso ate serve para lubrificar o turbo. Vê o meu restauro, penso que deve haver alguma foto que dê para perceber.
Pedy679
10 Jul 2010
Boa noite amigo fante já vi o o seu restauro mas não consegui identificar sera que me podia mostrar a sua foto !!!, já agora uma pergunta, se saí óleo no respiro não vai sujar o filtro de ar ???, essa alteração foi no motor alter turbo ou no scorpio ???? aguardo sua resposta ...
Olá, de momento não tenho foto mas posso colocar aqui uma no fim-de-semana (preguiça). Quanto à sujudade no filtro de ar, existe entre o respiro do motor e a entrada no tubo de metal existente depoois do filtro de ar, um filtro proprio para o respiro do motor que torna os gasos mais humidos em liquido. É tipo uma rede dentro de um copo. Como uma imagem vale mais que mil palavras, fica prometido a foto. Este filtro já existia no scorpio, foi apenas adaptado ao UMM.
Pedy679
10 Jul 2010
Bom dia amigo Fante isso da foto e que era bom pois assim e complicado aguardo a sua foto e obrigado pela dica ...
