RPM
mr.bones
25 Jun 2008
Oi pessoal
eu tenho o RPM ligado ao alternador... e o meu é um dos que nao tem W, coitadinho!!!!
A verdade é que fui hoje a um electricista para ele ver o que se passava, uma vez que o RPM contava tudo menos as rotações do motor :-D ... o que ele me disse é que a ligação que eu tinha feito que estava boa, isto é, estava tudo bem ligado e nao percebia porque o manometro tinha aquele comportamento...
Disse-me para testar com outro :-(...
Ora...nao vou andar a comprar RPM's como se nao houvesse amanha só para ir testando ate acertar, né?!?!
Alguem já teve este tipo de experiencia? o meu é um Equs...alguem tem um VDO para testar, ou outra marca qualquer?!
Thxs...Abraço
Mr.Bones, dono do Brutus
Tuvalu
Tens de arranjar um que dê para afinar, regra geral tem um potenciometro atras para que se consiga afinar a escala com a rotação real do motor.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Boas Alfredo,
O mesmo se sucedeu com o meu, conta, mas a rotação e elevadissima, o meu e um Gauge, tem o tal potenciometro, para a semana que vem, vou tentar por aquilo a trabalhar em condicoes e posso adientar-te algo.
Mogo
Nada de electrónicas ! Vão arranjar um na sucata de carros antigos ai de 1990 para trás que vão ver o v/ problema resolvido!
Os UMMs são alérgicos a diodos, transistores, tirostores, e tudo que acabe em tor e mais alguma coisa.
Rodinhas à moda antiga é o que lá funciona! :D
Pedro Reis
os Smith's sao bonzinhos...e vao no sentido do que o kingstar -pedro reis disse...
Agora recomendo os pro comp ...pois passaram num comparativo recentemente....entre muitos e estes ficaram na relacao/qualidade/medicao apurada....dentro de bons valores...
se pelos dias 18 a 23 ainda nao tiveres resolvido aparece pela zona da trofa e empresto-te um para tirares a limpo
pois voces sabeem que anda para muita coisa com ponteiros mas e' so para "ingles ver" ....
cuidado nao gastem dinheiro mal gasto pois mais vale a pena esperar, poupar e depois comprar algo ou afinavel...ou entao de melhor precisao.
tal como tinha referido o meu conta voltinhas tambem conta, mas com uma rotaçao elevadissima, hoje dei uma voltinha com ele montado, num arranque um pouco mais puxado em 1º atingiu 9000 RPM.
Quanto a isto ha alguma coisa a fazer?
Ja utilizei todas as combinaçoes que da para usar com os botoes qe estao na parte de traz do RPM.
Mogo
kanguru
13 Abr 2009
Pessoal espero não tar a contar nenhuma novidade, na altura de comprar o dito conta rotações não se esqueçam de dizer que é para um Diesel.
vpmrato
26 Out 2008
Comprei um Autogauge Modelo Diesel e funciona na boa.
Atrás tem um botão para seleccionar o tipo de motor 4, 6 ou 8 cilindros.
Vitor Rato
