Rolamento- sera o semi-eixo empenado?
O meu UMM tem uma certa tendencia para ganhar folga no rolamento dianteiro esquerdo, esse e que vai a vida com muita frequencia, geralmente muita laminha rebenta com ele, havera alguma deficiencia naqele lado?
Mogo
Nas rodas à frente tens 2 rolamentos. Será que só estás a substituir um e tens o outro arrebentado? Pode ser por isso que depressa vai à vida....
Boas Aldeia,
Nao nao, no ano anterior substitui os 4 rolamentos e retentores da frente, estavam completamente nas lonas, penso que seja o rolamento que estaja na ponta que ganha mais folga, aperta-se, anda mais uns tempos, anda quase sempre nisto..
Mogo
Apertar os rolamentos tem que se lhe diga! Tem sido bem apertados?
De resto só se houver algum empeno ou folga no conjunto, sinceramente não sei......
Olha tambem pode ser da marca dos rolamentos se forem marca chinesa sao mais baratos e duram 1 anito se forem dos bons tipo timkem ou skf fag ja duram mais tempo mas pode nao ser o caso
Verifica se os retentores estão em condições. Os retentores STD normalmente não funcionam bem em peças desgastadas. É preciso medir a peça onde o retentor actua e ver se continua com a mesma medida.
Tozé.
Sócio nº 3
Obrigado pela ajuda, como nao sei mexer muito bem naquilo, vou entao pedir ao meu mecanico para me dar uma vista de olhos pelos rolamento/retentores.
Mogo
N
NA-22-83
Guest
Também pode ser a Manga de Eixo gasta.
Se a base ( a Manga de Eixo ) da pista interior estiver gasta, esta dança e desgasta todo o rolamento.
Já me aconteçeu.
Um Abraço a todos.
José Silva
Organização de Eventos Outdoor
www.aventuraoutdoor.com.pt
Consulte-nos...
O meu mecanico apertou hoje o rolamento, e disse-me que a manga esta em condiçoes, pelo menos da ultima vez estava, ficou tudo justinho como deve de ser.
Mogo
Pois e, este sabado que passou ia m muito bem no UMM ate que comecei a ouvir um ruido de fundo, tipo um chiarzito irritante.
cheuguei a casa ja desconfiado e levantei a roda dianteira esquerda la tinha o filho da p*** do rolamento gripado.
Agora quetiono, sera normal tanta gripadela deste rolamento do lado esquerdo?
Pergunto devido a este ter sido dubstituido a cerca de 1 ano e meio sensivelmente, e e sempre o mesmo manfio que gripa!
Mogo
Mario, penso que o que custuma ir e o do disco, penso que seja o da ponta.
Em relaçao a folgas na rotula, eu mesmo as verifiquei, tudo em orde, apenas a rotula direita foi substituida.
os discos do jipe tambem sao novos, nao sei se ttera alguma influencia.
Quanto ao mecanico e da maxima confianca, ja antes de eu nascer ele arranjava os carros da familia e sempre impecaveis.
Mogo
Ja agora que marca de rolamento meteste so para saber -mos
Pedro, o rolamento penso que seja mesmo das peças de origem.
Mario, tenho 18 anos feitos a uns dias, eu de mecanica nao posso dizer que percebo muito, faço varias coisas, mas nao sou um expert. Quanto aos rolamento, os 4 da frente foram substituidos a cerca de 1 ano e meios mais ou menos.
Mogo
Tens um calo na pista do rolamento. De outra forma não vejo motivos para andar assim sempre a rebentar com eles.
Amigo Mogo
"Algo vai mal no reino da Dinamarca", ou seja, algo se passa de errado com esse lado/roda. Isto porque não podemos/devemos fazer juízos de valor do seu mecânico. No entanto posso lhe dizer que erros acontecem com tanta ou mais frequência com pessoas habituadas a um certo tipo de trabalho, do que com gente que faz um trabalho pela primeira vez. A razão é simples; um trabalho que nos é desconhecido/estranho é visto, revisto e "trevisto":blush:.
Esses rolamentos (dois por roda) levam, antes de serem apertados, uma anilha calibrada (em aço) junto ao anel interior do rolamento exterior, uma porca de aperto, uma anilha retentora/segurança em ferro e uma segunda porca de aperto. A sua tem tudo isso?
A anilha de segurança é nova, ou está em bom estado (é raro estarem:disappointed_relieved:)?
Os rolamentos (todas as suas 4 partes principais) estão BEM encaixadas, Por vezes deficiências nas mangas e cubos dão falsas sensações de um bom encaixe/aperto. Já agora, um bom aperto neste caso, é um aperto que não aperta:astonished:!!!
As roscas da manga (onde apertam as duas porcas) estão REALMENTE em bom estado (é fácil estarem "comidas")? E as roscas das porcas? Se estiverem em mau estado, e como o aperto dado deve ser ligeiro, as roscas podem "galgar-se" e esforço(y).
Vá dando notícias, para ver se aprendemos alguma coisa, pelo menos vocês, porque “burro velho já não aprende línguas”…:D
Bruno
20 Nov 2007
Aproveitando o Tópico pedia a quem saiba que me confirme e complete estas referências:
Rolamento de Agulhas - B-2110
Rolamento de cubo - LM 501349/10 (Kit)
Ficam a faltar os retentores.
Vou substituir esse material, caso vejam a necessidade de verificar mais algum material no eixo dianteiro agradeço que me indiquem.
Se não for pedir muito alguns preços indicativos.
Bruno Martins
Malta, venho expor o meu problema de novo, mudei o rolamento da frente esquerdo a cerca de uns 4 meses e o mesmo ja comeca a ter um barulho mais acentuado apesar de ainda estar porreiro para fazer mais uns km.
Pergunto:
-Se o semi-eixo (esquerdo frente) estiver empenado, isto pode provocar um maior desgaste dos dois rolamentos, mesmo sem as 4x4 ligadas, certo?
-Para ver se o semi eixo esta empenado que procedimentos devo seguir?
-Quanto e mais ou menos o preco de um semi eixo novo e usado?
M Mogo
Mario, O suporte de disco em que pode influenciar o funcionamento dos rolamentos?
M Mogo
ola
Olha ja viste se tens o soporte da manga deixo estalado ou ate mesmo empenado
