Rolamento inversor embraiagem Cournil/Alter1
Espero que não seja mal visto colocar aqui esta referência. Caso assim entenderem, agradeço aos administradores que coloquem o tópico onde for mais adequado.
Este menino só está presente nos UMM com embraiagem sem actuação hidráulica. A sua referência é 6203LU, paguei 5,32€. Falhei, não tenho fotos do novo...
A sua substituição é simples. Retirar os dois tirantes (cabos), e desapertar a porca 19. Com a peça cá fora, retirar o freio e o rolamento (convém ter um saca, mas uma chave de caixa e um martelo também fazem o efeito). Antes de montar o novo, convém limpar o lixo acumulado, se necessário com um bocado de lixa e soprando com compressor. Para montar, utilizar um torno de bancada e para acabar entrecalar uma chave de caixa entre o rolamento e o torno. Ter cuidado para não "enjambrar". Deve-se evitar o uso de martelo na montagem do novo rolamento. Colocar o freio e voltar a colocar no lugar.
Agradeço que se houver correções, elas sejam feitas, estou cá para aprender.
transmontanumm
18 Fev 2010
O meu Alter1 era necessario fazer alguma força no pedal da embraiagem, e a solução passou por alongar um dos lados dessa peça. Acrescentei +/- 4cm e ficou um espectaculo.
jj1111
5 Fev 2010
Bom dia
Tive a trocar o dito rolamento, porque quando metia a marcha-a-trás arranhava e muito.
E ficou resolvido, agora está como novo.
cUUMprimentos
LUIS ENCARNAÇÃO
bossinho
10 Set 2010
Este Rolamento com a referencia 6203 LU é da marca Niponica NTN , boa marca modestia á parte , sendo que existe equivalencia para a gama europeia :
6203 LU ( vedaçao em borracha de 1 dos lados , LLU - vedaçao em borracha dos 2 lados = 6203 2RS marcas Europeias , ou seja , nada de especial esta referencia , encontrando-se normalmente no nosso mercado Nacional .
M/cumpts.,
Pulo Jorge
Estou em vias de extinsao ....
ruiumm87
17 Jun 2014
Bom dia, peço desculpa desenterrar este tópico mas estou a trocar esse rolamento. Ao aumentar o comprimento desta peça ficam com o pedal um pouco mais macio? Acrescentam do lado "maior"?
Com cabos novos, boa embreagem e rolamento novo a embreagem e super macia... Não vale a pena inventar mais Hehehe
Depois podes ficar sem curso suficiente no cabo
