Rodas inclinadas
14 Dez 2011
Alguem me sabe dizer como posso colocar as rodas na posiçao normal?
Elas estao com a parte de baixo metida para dentro.
Como se tivessem a se puxadas uma contra a outra na parte inferior.
Alguem sabe acertar isso?
UMM ALTER "FENIX"
29 Abr 2012
Boa noite Luis , o teu UMM contraria a tendencia dos outros que é para abrir em baixo.Experimenta se não tens as mangas empenadas e as tenham virado 180º.Tira uma fora e verifica.Penso que das rótulas não devera ser, nem deves ter a ponte empenada.Deves ter o eixo tipo unimog , fechado em baixo.
Alcobaça
sera que nao tinha bebido uma agua pezita ehehehe agora fora de brincadeiras nao parece normal isso so podes ter desmontado as mangas deixo e nao as marcaste e montado ao contraio e ficaram empenadas
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
Email:[email protected]
14 Dez 2011
Boas Pedro
Até poderia ser mas nunca mexi nisso já vinha assim quando o comprei mas acho estranho ele estar assim.
Se calhar é mais uma das surpressas que ele me tem dado.
Podes ver aqui neste link a 1º foto que já dá para notar e depois dá a tua opiniao.
https://for-umm.pt/oldthreads/19735
UMM ALTER "FENIX"
29 Abr 2012
Bem das duas uma , ou o Mario está cheio de razão ou tens aí invenção da grossa.Por precaução desmonta uma e leva ao torneiro para a apertar na bucha e dar umas voltinhas, mas tinha de estar muito empenada para, virada 180º , compensar possiveis folgas das rotulas e ainda ficar fechado, tudo sem partir.
Alcobaça
Camponês
18 Mar 2010
Há alguma forma de saber qual a manga de eixo que corresponde a cada lado? é que eu tinha as minhas já com muita folga nas zonas dos rolamentos e arranjei outras melhores e também não era muito bom troca-las de sitio! :(
29 Abr 2012
Boa noite , a esquerda e direita são iguais e se estão em bom estado não interessa a posição E/D.Se não estão em bom estado então é melhor montar do lado do caixote da sucata :DTenho lá 2 pares dessas :)
Alcobaça
urubu_2003
21 Set 2006
E eu que pensava que era o unico a ter esse problema :).
Eu tb. tenho as minhas rodas com essa inclinação.
Á uns anos fui ao mecânico pq. tinha as rodas inclinadas para dentro como aconteçe frequentemente e ele disse-me que tinha a ponte empenada.
Trocaram-me a ponte por uma dum cournil e desde essa altura as rodas andam ligeiramente inclinadas para fora.
14 Dez 2011
Ola urubu mas não escreves-te ao contrário?
O normal é inclinado para fora e não para dentro.
UMM ALTER "FENIX"
urubu_2003
21 Set 2006
Pois, é a maneira de explicar que está confusa.
Se falarmos da parte da baixo das rodas, então elas estão inclinadas para dentro, e a parte de cima das mesmas inclinadas para fora.
Estou a reavivar este tópico para não criar outro uma vez que tenho um problema de uma roda inclinada!
O meu UMM tinha a roda do lado do condutor inclinada para dentro, (parte superior para dentro),como a rótula inferior estava com uma pequena folga parti do princípio que seria por isso!
Coloquei rótulas novas e o problema não ficou resolvido!
Será que alguém conhece alguma forma de resolver o problema sem ter de mexer na manga de eixo porque essa eu sei que não está empenada!
Não terás folga nos rolamentos ou no cubo? Se não é a manga de eixo ou as rótulas, vai ser complicado sem ver.
Levou tudo novo, não há folgas nenhumas...
Das várias possibilidades possíveis existe a ipótese de ter a ponte empenada!
Entretanto estive a falar com o Luís Granja que me vai emprestar o "sheiklle" esquerdo para despistar a possibilidade de ser defeito dele!
Caso o desvio da roda se mantenha parto para a troca da ponte dianteira o que não estava previsto fazer mas que lá terá de ser!
Ps. Aproveito para fazer um agradecimento ao Luís que assim que viu este tópico (curiosamente criado por ele) se pronteficou a ajudar, enclusive a oferecer uma ponte vazia em bom estado...
XPO
23 Abr 2014
Uma modificação que até não é assim tão disparatada nem dispendiosa é reforçar a ponte da frente com uma travessa soldada.
Há "n" exemplos de malta que solda chapas no topo e ficam com um aspecto bélico e quase que anula o problema do tubo maior da ponte empenar.
Segue um exemplo Reforço dana 30
