RETENTOR DA CAMBOTA
NicolaUMM
4 Mar 2007
Caros amigos, escrevo para vos pedir ajuda numa coisa. O meu carro depois de fazer uma subida ou de ter esforçado mais o motor começa a derramar óleo perto da junta do carter com a caixa. Um mecânico disse-me que aquilo seria um problema comum nos motores pegeout porque a junta é uma porcaria de amianto.. e é preciso tirar o motor, carter..cambota e tudo para mudar esta porcaria..
Ora bem provavelmente alguém já teve este mesmo problema, podem ajudar-me a enumerar que material preciso? alem de oleo novo e filtro de óleo..
Kit de juntas de fundo? alguém sabe que juntas são ou a referencia?
retentor da cambota - alguém sabe?
é preciso mais outro material?
abraço e obrigado amigos
Ter um UMM não é ter um carro.. é ter um objecto,um marco que ajudou a paginar a historia do mais belo pais do Mundo. Portugal
Ter UMM é ter orgulho em ser Português!
O maior Forum de Todo Terreno da Ilha da Madeira e arredores:
www.forum.Madeiraoffroad.com
O que te falta é o dito empanque são duas partes tipo corda e não retentor, as duas tiras de borracha que o apoio onde está o empanque leva, o retentor do volante do motor, paciência, , tubo de silicone no lugar das juntas, paciência, ferramenta.
http://www.klingersaidi.pt/temp/JPG_7d14db0e37790f7f406e954c49aa74ba
È mole mas sobe.
Abreu
25 Mai 2009
Quando eles começam a derramar óleo por esse vedante, normalmente outros sintomas estão associados. Consome muito óleo? fuma pelo respiro? Quando retiras a vareta a aceleras, espirra óleo?
cUMMprimentos;
NicolaUMM
4 Mar 2007
Não amigo, o motor está de perfeita saude.. e a andar muito bem.. o problema é mesmo esse.. penso que esse mesmo vedante foi danificado aquando a sua montagem no jipe.. e depois foi sempre piorando porque sempre pingou oelo por ai.
Amigo Bruno, onde posso comprar isso? numa qualquer loja de peças? tem de ser especifico para a motor pegeout 404?
abraço e obrigado ao forum
Sim a peça tem que ser comprada numa loja de peças auto e claro especifico para o teu motor.
esqueci da paciência e da reza reza reza reza para que fique bom rezarezarezareza
È mole mas sobe.
Delgado
20 Out 2008
Estou com o mesmo problema na minha máquina mais recente (Alter Turbo)!
Alguém sabe que preços ronda a junta do cárter e esse vedante tipo corda?
Já agora, recomendam alguma loja para adquirir o material?
cUMMps,
Delgado
A loja mais perto de ti e que te leve mais barato, a junta do cárter é silicone, mas cuidado com os excessos de silicone.
O melhor silicone é aquele que seca com a falta de oxigénio e se dissolve no óleo.
Não esquecer das duas tiras de borracha que leva o apoio da cambota.
É mole mas sobe.
Mas e o chouriso ou o retentor da frente se for o retentor vai ai a serolf e safaste mas ve se a poli tem muita cama
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
Delgado
20 Out 2008
Boas Pedro!
É o chouriço.
Já vi noutro tópico, que o Camponês comprou na Peugeot a um preço razoável.
cUMMps,
Delgado
Cuidado a montar isso se quiseres umas dicas conheces o meu telefone
Cordenadas GPS
Delgado
20 Out 2008
Ok Pedro!
Quando estiver a prepara a montagem do dito cujo, dou-te uma apitadela!;)
Obrigado!
Abraço,
Delgado
Kawazaki
14 Out 2011
As dicas podiam ser divulgadas para o pessoal aprender...
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
NicolaUMM
4 Mar 2007
boas não foi assim tão dificil, é sacar o motor do carro para trabalhar mais a vontade, abrir pelo carter e desapertar a cambota para descair um pouco, ter cuidado com os bronzes e as posições de tudo.. tirar os vedantes velhos e meter os novos com um pouco de vaselina para facilitar..depois é montar tudo. demoramos um dia e pouco para fazer tudo, tirar e montar motor e ficou excelente nem um pingo de óleo e já lá vão 5 meses. abraço
