Restauro tablier
calaginha
14 Mar 2011
Boas pessoal ...
Eu gostaria de restaurar/ pintar o meu tablier do meu bichinho e gostaria de saber se é muito dificil e chato desmonta-lo ou dá para faze-lo com ele no sitio.
toyo
1 Out 2009
De que ano é o teu tablier?
Se for até 92 não é muito dificil desmontar e o trabalho fica mais bem feito...
Hugo Castro
Em:
Tirar um tablier de um UMM não é nada complicado, mesmo sendo pós 92 é muito fácil, claro que ainda assim dá um pouco de trabalho e exige alguns cuidados, mas compensa largamente uma vez que se trabalha no tablier sem limitações.
21 Mai 2008
Pois, é outra coisa se o desmontares, trabalha-se sempre melhor.
Agora, como desmonta-lo é que nao sei, nunca o fiz, mas nao deve ser complicado. Mas ja ai aparecem os mestres...
AbracUMM
Joao Cabral.
taranto
22 Fev 2009
é fácil,
Tiras o quadrante fora (Tem uma mola em cima e uma em baixo do quadrante, tens de desligar as 2 fichas que tem por trás e a bicha do conta kn) e todas as peças que tiveres montadas, tipo relógio, saídas de ar, etc.
Depois, se bem me lembro, apenas precisas de desapertar 2 parafusos de cada lado do tablier, estes 2 parafusos estão encostados ás portas e são bem visiveis.
De seguida é só puxar com jeitinho para não estragar nada.
... ALTO!!! Não mexas nas saídas de ar, para tirar o tablier não precisas mexer nisso, mas a juntar aos conselhos dados pelo taranto posso acrescentar que tens de tirar os ou o plástico da coluna de direção e tirar as manetes de comando de luzes e limpa vidros.
Ainda
Em relação às saídas de ar o que o taranto quiz possivelmente dizer é que tens de ter especial atenção com os tubos das condutas de ar a quando a colocação do tablier novamente no sítio, os tubos ficam na retaguarda das condutas e muitas vezes requerem alguns cuidados especiais para que não fiquem fora do lugar;)
21 Mai 2008
As saidas de ar que o taranto fala penso que sao as pequenas, isso nao sai junto com o tablier?
AbracUMM
Joao Cabral.
21 Mai 2008
Mas com mais ou menos jeito tudo se faz no UMM, como ja alguem aqui disse, o UMM é uma autentica escola de mecanica ambulante.
AbracUMM
Joao Cabral.
AbracUMM
Joao Cabral.
Exactamente, por isso é que não é preciso mexer nessas saídas.
taranto
22 Fev 2009
Pois, no meu não tenho essas saidas, tenho umas adaptadas creio que de um toyota, quadradas.
Por isso fiz confusão.
Alias, entretanto meti um capot sem entrada de ar para o habitaculo (usa a entrada de ar do capot para o intercooler, e mais cedo ou mais tarde vou mas é fechar as saidas do tablier...
