respiro do motor
Necas.umm
3 Ago 2009
Boas tardes,
No meu alter 1 - 1986, o tubo de respiro (tubo ligado à tampa por onde se coloca o oleo de motor) encontra-se desligado do colector. Ou seja foi colocado outro tubo com cerca de 40 cm o qual se encontra pendurado.
Verifico também, que no colectro encontra-se um pequeno tubo selado, dando ideia que estaria ligado a esta tampa.
Já comparei com outros motores e verifiquei que este tubo que sai da tampa se encontram lidaos ao colectro.
Ou seja, presumo que o antigo proprietário terá efectuado esta alteração de propósito não descurtinando eu o motivo.
Desta forma, alguém me pode explicar o porquê desta alteração e se devo voltar a ligar o tubo ao colector.
Espero ter conseguido explicar a minha duvida e uma vez mais obrigado.
Um abraço
Luis Santos
Necas.umm
3 Ago 2009
Ok,
No entanto essa ligação ao colector esta feita o tubo que sai do colector e que deveria ligar à tampa está obstruido com um parafuso (tubo com cerca de 10 cm).
Neste caso dá-m ideia que o tubo foi desligao de propósito (penso eu).
Neste caso gostaira de saber qual o motivo pelo qual foi desligado e se o devo voltar a ligar, ou deixar estar como está.
È claro que também já me apercebi que uando puder esta na hora de lhe por segmentos, mas para isso têm que vi as Europas.
Obrigado e abraços, ficando a aguardar uma opnião vossa
Luis Santos
Abreu
25 Mai 2009
Por vezes o pessoal desliga o tubo do respiro da admissão para passar na IPO sem problemas, tudo depende também da afinação da bomba injectora e dos estado dos injectores.
Eu liguei o tubo do respiro à admissão e passei na IPO sem problemas. Para saberes faz o teste, liga o tubo e ve se o jipe faz muito fumo fora do normal.
O mais grave dos tubos virados para o chão nem é a questão ambiental é mesmo o óleo que fica na estrada e depois... é muito chato ir de carro e ficar virado ao contrario sem se saber como, devido a óleo na estrada. Ou seja não ter respiros para o chão é acima de tudo uma questão de respeito pela segurança dos outros que não tem culpa do estado do nosso motor!!
cUMMprimentos;
Necas.umm
3 Ago 2009
Ok, concordo em tudo que disseram e o tubo vai voltar ao lugar que não devia ter saido.
Já seique vai fazer um pouco mais de fumo, mas também tenho a consciência que está na altura do motor ir ao "médico", assim que surjam uns euritos.
Luis Santos
