Respiro diferencial
Ajlr
2 Nov 2006
Como funciona o respiro do diferencial traseiro? è que substitui o retentos interor do diferencial e ontem montou-se tudo e não havia fugas. Hoje estava num plano inclinado e verifiquei que saia valvulina pelo respiro. O respiro tem uma tampa? è que o meu tem tipo um "campanula" que está solta e roda, mas não sai. Para que serve?
A. Ribeiro
Um dos sinais mais evidentes que existe vida inteligente no espaço é que eles nunca tentaram contactar-nos!
Olá
O meu tambem tinha uma assim á frente. eu arranquei e meti uma mangueira.
Vou fazer o mesmo no de traz. Isso serve para deixar respirar o diferencias quando o oleo aquece é necessario sairem os vapores.
Não terás posto valvulina a mais? para sair por aí tem de estar quase cheio.
Amigo Ribeiro
Esse respiro é mesmo assim (não é defeito, é feitio:)), com uma tampa que roda mas não sai. Como essa tampa é como um copo invertido a água não entra. A poeira também não porque esse respiro, por dentro, tem um filtro metálico (muito fino).
Muitas vezes, a nossa curiosidade/desconhecimento, leva-nos a retirar a tampa e ao depararmos com o tal filtro julgamos que que tudo está entupido:astonished:, logo a seguir desaparafusamos o respiro e vai de brocar:angry: o desgraçado:disappointed_relieved: que fica, então, definitivamente, inutilizado(n).
Apenas, e sem muita necessidade, o deveríamos ter limpo com diluente ou gasolina e assoprado de seguida.
Para substituir esse sistema de ventilação por um tubo de borracha/plástico dever-se-á mandar fazer um novo com um bico onde aperte com segurança o tal novo tubo, que deverá vir até um ponto alto e terminar com uma volta para baixo (ficar com a abertura para baixo). Atenção que deste modo ficamos sem protecção contra a poeira, se não fizermos um outro sistema de filtragem.
Agora, óleo a sair por esse respiro!!! Não haverá (muito) óleo a mais? O carro não esteve de rodas ao ar:astonished::D? Não teria algum artista já brocado o tal filtro?
