[RESOLVIDO]UMM não pega
ustaka
3 Jul 2012
Boa tarde,
Após fazer 5km no UMM, ao fazer uma redução foi abaixo e nunca mais pegou. Dou à chave e o motor de arranque funciona, o motor vira mas não pega. Já bombei o gasoleo manualmente e nada.
Alguém tem sugestões?
Obrigado e cumprimentos,
18 Jul 2010
viva.
com tão pouca informação vai ser dificil mas se me acontecesse a min.
tem gasoel.
tirava o tubo que vai do filtro á bomba ingetora dava á bomba aparece gasoil voltava a colucar o tubo,desligava o fio que vai ao seloloide(fexo de combustivel)salvo erro chave 7,ligava a ignição e aproximava o fio que desligas-te e vé...
se ouves algum barulho sinal que a vavula fonciona ou não tambem ves se a vauvula fonciona uma pequena faisca caso nada disto acontecer retira a vauvula reira a mola e o pistão colocando a referida vauvula no lugar,(atenção que depois o motor so para se o engatares e travares.
se não entrou ar no circuito o motor tinha andado 5 km ponho de lado as velas. agora se nada disto resolver chave 17 desapertar ingetores e ver se pararece combustivel.
se não resolver lamento.
abraço moreira
Como o Moreira indica isso é quase de certeza o solenoide da bomba injectora e se estiver avariado em nada terá a haver com a redução que fizeste. Faz o que o Moreira diz, se for do solenoide avariado retira o pilão e a mola mas ATENÇÃO quando deixares o UMM parado pois nada impedirá que o gasoleo entre no motor...
ustaka
3 Jul 2012
quote:Originally posted by zesimoreira
boas.
então já trabalha a maquina.
abraço moreira
Ainda não. Só vou conseguir trabalhar nele no sábado. Se tiver alguma dificuldade apito.
ustaka
3 Jul 2012
Boa noite,
Hoje estive a tentar ver o que se passa com o UMM. De acordo com as indicações dadas, retirei o fio e dando à chave parece que a valvula não esta a abrir. A peça que vocês dizem para retirar está por baixo do local onde liga o fio correto? tenho de desapertar aquela peça comprida com uma chave aproximadamente 25? É essa?
Desculpem a ignorância
Cumprimentos e obrigado pela ajuda
Chave de caixa 24 das compridas ou então 24 tubular. Uma chave de caixa 24 normal também dá mas cuidado com os dedos...:D
ustaka
3 Jul 2012
Boa noite,
O UMM já bomba:cool:! Era mesmo o solenoide. Neste momento está sem o vedante.
Obrigado a todos,
Sempre que eu vos puder ajudar cá estarei.
