resolvido. obrigado
ep125
22 Mai 2013
Boas ca estou eu novamente a chatear.
instalei direçao assistida do alter 2 no meu cournil
agora a polie da bomba trabalha mesmo mesmo toca nao toca na longarina do chassi.
qual a solucao mais viavel e pratica para isto??
tenho mesmo de cortar parte da longarina para folgar a polie?
ou existe soluçao menos drastica?
obrigado
ep125
22 Mai 2013
Ola Mauro, entao e assim os da caixa estao de certeza pois e dos que e uma barra grande de borracha
os do motor aparentemente sim pois quando assenta o motor em cima deles pouco ou nada dão.
agora o problema e que a polie fica muito prexima coisa de milimetros e de certeza que com vibraçoes vai tocar no chassi.
tinha penssado se daria para por correia mais curta alterar apoio bomba ou mesmo a polie da bomba mas acho que
isso iria alterar o caudal da mesma.
não dá para meteres uma correia mais pequena fazendo assim com que a poli fique mais perto do motor ??
ep125
22 Mai 2013
Boas, a ideia seria mesmo a correia mais pequena mas o problema e que
mesmo com o esticador no minimo fica muito perto.
soluçao que me pareçe mais facil e viavel sera aumentar um pouco as
peças que ligam a bomba ao apoio elevando a mesma pois se tiverem
mais 1 cm ja levanta a polie a ponto de a afastar do chassi.
a pouco soldei uma porca para acrescentar essas ditas peças e resulta,
agora a correia que estava ate se torna curta pois com o esticador no
minimo ja fica quase esticada.
amanha ja vou arranjar um pedaço de metal para fazer aquelas peças e
em prencipio resulta.
quem nao teve este problema foi por possivelmente essas peças serem
ja um poco maiores.
curiosamente o furo meio cm mais em baixo ja resolve.
o problema depois que tem soluçao e ficar muito junto da
vareta do oleo tornando dificil tira-la de la mas deve dar para dobrar
um pouco o tubo da vareta.
eunema
22 Mai 2008
Queres gastar uns 60€ pra resolver o problema?
Se sim, Faz uma polie mais pequena e ficas resolvido, foi isso k eu fiz
Abreu
25 Mai 2009
Basta calçar o apoio do motor do lado esquerdo, com uma pequena altura. Para o fazeres alivia todos os parafusos dos outros apoios, e levanta com um macaco na zona entre a caixa e o motor, cuidado para a ventoinha não tocar no radiador nem na protecção antes de colocar a trabalhar testa à mão a ver se toca.
cUMMprimentos;
ep125
22 Mai 2013
ok ja me desenrrasco amanha passo numa serralharia aqui perto e
decido como resolvo.
obrigado a todos.
depois digo como resolvi.
ep125
22 Mai 2013
Boas, como a serrelharia estava fechada resolvi o problema "homemade" cortei
as peças perto do furo onde e fixada ao apoio e acrescentei cerca de 9mm
mais que suficiente para resolver o problema pois assim faz subir a bomba
e esta vai ficar a trabalhas a uns 2 cm do chassi.
obrigado a todos.
ep125
22 Mai 2013
boas preciso saber que oleo usa a direçao assistoda.
Óleo de hidráulicos universal, o vermelho
www.pecas-umm.com
