[Resolvido] Aonde fica a válvula de M/A?
jleal
11 Mai 2009
Ola amigos,
Tenho uma dúvida um bocado amadora mas tenho que perguntar na mesma, onde fica a válvula de marcha atrás na caixa de 5 velocidades? é que arranjei uma caixa de 5 e nao veijo la válvola nenhuma nem imagino onde possa ser:/.
JLeal=)
Se não estou em erro a válvula da marcha atrás fica do lado esquerdo da caixa de velocidades!
De qualquer maneira e para ficares mais esclarecido depois de almoço já coloco aqui umas fotos para poderes ver o sitio exacto...
Tenho o meu UMM sem a tampa das caixas, por isso não me custa nada dar tirar umas fotos!
Um abraço. ;)
jleal
11 Mai 2009
Muito obrigado Mário,
isso era mesmo bom se não te der muito trabalho ficava muito agradecido e mais elocidado.
Fico a aguardar entao.
Um abraço e mais uma vez muito obrigado.
whitexoc
10 Dez 2006
Lado esquerdo mesmo por baixo da respectiva alavanca da caixa de velocidades.
Sérgio Silva-AlterII 90
Metes te debaixo da Jiposa, mais propriamente debaixo da caixxa de velocidades e vez logo a dita cuja com os dois terminais para ligar os fios ou com os fios ligados, isto se for caixa de 5.
Caixa de 4 ZF tens os mesmos na parte superior ao lado da manete
UMM Alter II 2000
16-06-2000
jleal
11 Mai 2009
Boas amigos,
Obrigado pelas dicas mas eu tenho a caixa ca fora e nao ta cá a valvola e nao sei onde fica exactamente o sitio dela esse e o meu problema, e caixa de 5v.
abraçUMMs
JLeal=)
E essa caixa é mesmo para o umm?
a caixa tem dois tirantes onde liga a alavanca.
essa caixa onde tem o tirante preto maior sai para fora quando mexes na alavanca ou apenas anda para frente e para tras?
Então aqui vão as fotos...
Se for preciso mais alguma coisa... avisa antes de montar as tampas das caixas!!:D:D
Um abraço...
jleal
11 Mai 2009
Obrigado pessoal,
já me safei com as vossas dicas e com a confirmação das fotos do amigo Mario Machado, ao qual agradeço a pronta disponiblidade desde inicio em tirar fotos para confirmar as minhas suspeitas, é que a minha caixa no sitio da valvula tinham la metido um parafuso tipo bujao para tapar, então eu estava em dúvida, mas ja vi que ate quando engato a marcha atras meche o veio desse buraco por tanto caso resolvido, muito obrigado a todos.
UMMabraço
JLeal=)
