Reparação de travões da frente
Sifred
1 Fev 2011
Tenho andado à procura dos kits de reparação das pinças da frente e não tenho encontrado com a referência encontrada aqui no forumm, as famosas d4060.
Ouvi dizer que está difícil encontrar nas lojas de peças auto, pelo que deixo aqui algumas coisas encontradas na net de forma a podermos confirmar se estas são opção para os umms.
Fui à procura do kit para volvo 760 de 86 e encontrei estes (penso serem precisos 2 kits para um eixo):
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-740...rts_Vehicles_CarParts_SM&hash;=item43aeab9ad3http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-740-760-940-960-FRONT-CALIPER-REPAIR-KIT-/290693290707?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43aeab9ad3
Este já tem 2 kits e pode vir para embolos de 38mm ou 40mm:
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-740...rts_Vehicles_CarParts_SM&hash;=item337473d7e0http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-740-760-940-REAR-BRAKE-CALIPER-REPAIR-KITS-ATE-40mm-JOBLOT-2-/220997081056?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item337473d7e0
E este parece ser para duplo embolo de 40mm, mas diz traseiro, dará nos nossos?
http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-740...rts_Vehicles_CarParts_SM&hash;=item3f0d4b2751http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-740-760-940-960-Brake-Caliper-repair-kit-204010-/270805968721?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f0d4b2751
Já agora, se alguém quiser aproveitar, penso que estas pastilhas servem nos nossos meninos:
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-740-760-NEW-FRONT-BRAKE-PADS-/250855566550?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a68282cd6
Alguem pode confirmar a compatibilidade destas peças?
posso te vender o dito kit D4060
com portes incluidos fica em 19,75€
É mole mas sobe.
Sifred
1 Fev 2011
Os portes para mim ficam um pouco mais caros... Estou na eslovenia! :D
A ideia era ver para mim, mas deixar aí alternativas para todos, já que estes kits são cada vez mais difíceis de encontrar!
Se estes forem compatíveis estão aí bons preços!
Sifred
1 Fev 2011
Ainda bem que esses kits ainda andam aí e a bom preço, mas gostava que alguém confirmasse a compatibilidade das peças acima. Em relação ao kit de reparação só tenho uma duvida, se os nossos êmbolos têm 38 ou 40mm. Sem desmontar os meus nao consigo confirmar, mas de resto, de tudo o que li aqui no forumm, são compatíveis.
Os kits d4060 tb só trazem 2 borrachas por cada embolo?
O que te posso adiantar assim é que um kit só dá para um roda.
E os UMM que conheço usam todos este kit.
Tens P.M.
É mole mas sobe.
B380
12 Mai 2009
Como é que se aplica esse dito kit alguem me sabe explicar, entretanto vou adquirir um.
Talvez seja uma pergunta parva mas como nunca vi nenhum...
Bruno Carvalho
Se não sabes o melhor mesmo é pedires a alguém que saiba, que o faça por ti, onde podes ver e apreender.
É mole mas sobe.
Vou reactivar este tópico pois tenho uma duvida. Estou a reparar as pinças de travão da frente e pelo que vi no kit de reparação estão a sobrar peças, pois quando isso acontece não é muito bom sinal. A duvida está na parte do cilindro. Tem um oring em cada cilindro que fica dentro da camisa e outro em fole que prende na parte de fora do corpo e em um rebordo do cilindro. O que se passa é que tenho 4 borrachas com esse tamanho. E agora? Preciso de uma luz!
29 Abr 2012
Olá , o kit normalmente tem 2 tipos de borrachas , 1 fole e uma borracha tipo retentor .Aplica o que for igual aquele que tiraste .A mim também me aconteceue no meu caso só usei os foles. Deve haver várias marcas de bombas e se calhar têm borrachas diferentes daí o kit de reparação ter esse material todo.Aplica uma massa lubrificante própria para travões , não uses maassa consistente, massa de cobre nem massa de alumínio .Eu utilizei Plastilube.
Pois, foi o que me pareceu. A massa lubrificante já a encomendei. Vou ver qual o mais parecido e fica assim um par de borrachas tipo fole de fora. Obrigado.
