Reforçar Portas
29 Abr 2014
Olá rapaziada!
Pesquisei pelo forumm inteiro e encontrei muitos tópicos sobre portas reforçadas...mas nenhum tem as fotos disponíveis (raios parta o imageshack).
De modo a não pedir fotos em cada um dos tópicos tomei a liberdade de criar este.
Como estou com ideias de reforçar as minhas (e como estou a fazer um mini restauro ao meu...mais tarde faço o tópico) queria pedir um favor ao pessoal.
Se fizerem o favor e tiverem portas reforçadas com resultados positivos metam novamente aqui as fotos.
A minha ideia é reforçar e isolar ocm espuma :)
Abraço e obrigado
Olà Luis, não tenho fotos nem portas reforcadas, mas venho aqui avivar o tòpico para ver se o pessoal das portas reforcadas vê o tópico e passa por cà para descarregar umas fotos.;)
Se por acaso alguem tiver fotos e não queira estar com trabalho para aqui as postar pode enviar para o meu email que eu trato disso;)
26 Mar 2012
boas. no meu reforcei as portas sa seguinte forma:
na parte inferior aos vidros ou seja por detras da forra soldei em cruz duas barras. toma atençao a soldar porque a porta com a soldadura tem tendencia a empenar
29 Abr 2012
Olá , eu nas minhas soldei 2 tubos quadrados 16x16 na diagonal no painel inferior e ficaram muito melhores.Como o Joao disse e muito bem , a soldadura deve ser efetuada pingo a pingo de preferência com MIG e alternados no espaço ou então se tiveres equipamento à disposição podes soldar por pontos na zona chapeada ,afim de evitar grandes aquecimentos que geram empenos irremediáveis. Infelizmente só tenho fotos da parte do fecho central :
https://for-umm.pt/oldthreads/20765/7
29 Abr 2014
Muito obrigado a todos.
O meu maior medo é empenar as ditas! Só tenho recurso a eletrodo.
As vossas soldaduras sao so entre barras e soldadas nos topos ou tambem pingam mesmo na chapa do painel da porta?
29 Abr 2012
No meu caso dei 3 ou 4 pingos na chapa .Tem cuidado com o elétrodo nas portas pois não são em chapa de 2mm como na carroçaria e facilmente se abrem crateras se não tiveres bastante experiência e material adequado.
29 Abr 2014
Pois...é uma chapa bem fininha. Com outro tipo de soldadura era bem mais facil.
Rubenfaustino, vi o teu tópico e vi wue usas radiador da c25. Foi preciso mudar muito? É adequado?
29 Abr 2012
O meu carro tem o compartimento de motor modificado, incluindo o alojamento do radiador.Este radiador é adequado à função que desempenha neste caso.Não tenho a certeza se era mesmo de uma c25 pois estava na prateleira do homem dos radiadores há séculos embora fosse novo.Teve de alterar as ligações e os apoios.Se tens motor original o radiador original se estiver em bom estado é o melhor.Se estiver roto ou entupido vale sempre a reparação numa casa da especialidade.Pena tenho eu de ter vendido o meu original do 2.5td quando montei este motor.
29 Abr 2012
Quando comprei este radiador ia decidido a mandar fazer um novo parecido com o do turbo mas surgiu este perdido na prateleira com dimensões próximas e a preço de saldo.Fazer o radiador que eu queria custava 300€ e este ficou a 1/3 disso.
tenho aqui uma foto que apanhei por aqui, não sei quem postou na altura, mas aqui está ela ....
é de uma porta de 93 mas dá para perceber o que é preciso fazer
abraços
29 Abr 2014
Obrigado! já fiquei com uma melhor ideia!
Nesse caso ele não pingou no painel, aproveitou apenas a estrutura. Acho que vou fazer algo parecido!
jcalves
6 Jun 2019
Alguém me sabe informar qual a melhor chaufagem para aplicar no meu UMM?
Eu tirei a original e agora queria aplicar uma mas com motor dentro do tablier, mais ou menos parecido com o Alter 2000.
Se alguém poder ajudar, agradeço desde já.
Boas João Alves
Em primeiro lugar, seja bem vindo a esta casa , em segundo lugar aconselhava o a ler bem as regras desta casa antes de colocar alguma questão.
Ola Joao Alves,
So para ajudar na tua pesquisa,
se calhar este topico de "REFORCAR PORTAS nao e' o local ideal para colocares a pergunta:
Qual a melhor chaufagem para aplicar no meu UMM
Consegues ver a diferenca?
Mesmo que alguem te responda sera algo nao muito correcto pois essa informacao fica "escondida" ou fora de sitio.
Um bom exemplo: durante a noite quando te levantas para "fazer xixi" vais em direccao a cozinha....
Aqui e' igual.
Se procurares bem neste forum ate teras essa informacao.
Nos topicos bem la "em cima" tens as instrucoes de como procurar informacao neste forum UMM + como te apresentares etc...etc...
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Boas João, antes de mais subscrevo e reforço o aviso do Eduardo e do Aloevera.
Depois de te apresentares na devida secção, vai à secção de restauros e lê o restauro do UMM pick up - Crocodilo. Tens lá uma alternativa que se enquadra dentro do que pretendes.
Vou começar o mesmo processo @LuisPSilva chegaste a reforçar as portas?
Tens aqui um exemplo de como reforçar as portas, não vás na cantiga de fazer um "X" na porta....
vego
Diogo
25 Set 2018
@StreetGT tenho seguido todo o teu restauro ddesdo inicio, já tinha feito printscreen à tua foto da porta. Vou então preparar para reforçar dessa forma. Qual o largura e espessura dessa barra?
É da mesma espessura da chapa com que é feita a porta :)
