Reconstruir Motor turbo
THE UMM
7 Abr 2011
Boas , depois de uma procura de um bloco turbo , e sem grandes resultados , hoje depois de falar com um conheçido meu , disse-me que sabia quem tinha um bloco de um UMM turbo , conversa puxa conversa , acabei por fazer uma visita ao tal senhor que tinha o bloco , falei com o senhor e ele mostrou-me o bloco , o numero do bloco é 152B ou seja um xd3te (110cv turbo) o bloco está parado á cerca de 6 anos pois o bloco era para aplicar no corunil do proprio que entrtanto acabou por vender ,o bloco dentro de uma carrinha que ele tem lá na sua propriedade .
Devo dizer que o bloco foi armazenado como deve ser , chegou massa consistente dentro dos cilindros para que não ganhassem ferrguem , deixou sempre oleo no motor e de vez em quando ia lá roda-lo na cambota , pelo que ela colado não está , nem apresenta oxidação nos cilindros , o senhor disse-me para ficar com um motor a 100% era só desmontar o motor , trocar segmentos , bronzes , vedantes todos , e montar como manda a lei.
Por quanto ficará um conjunto de segmentos , bronzes etc etc?
Tudo isto será feito num mecanico , nada de aventuras , mas gostava de ter uma ideia do que vou gastar , antes de comprar o bloco.
João Costa
Em material conta com uns 200/250 euros. Mão de obra terás que perguntar ao mecânico. Apesar de tudo convém pedir ao mecânico que dê uma polidela aos cilindros.
THE UMM
7 Abr 2011
Boas, estive a falar com o mecanico e ele prontificou-se a reparar o motor , apenas me pediu para tentar arranjar um manual de repação do mesmo , pois ele não está familiarizado com estes motores e tem medo de dar apertos que não deve , pelo que se alguem tiver isso disponivel que me possa ceder , agradeçia.
João Costa
19 Jan 2012
Companheiro, se o seu mecanico nao esta familiarizado com estes motores, meta antes o mesmo em quem sabe. Irá poupar dinheiro. Estes motores têm sempre alguns truques
29 Abr 2012
Um mecânico que não está familiarizado com estes motores ?!!Dar aperto que não deve ?!!!Pedir ao cliente para arranjar um manual?!!!
O que farias se fosses ao medico e ele te pedisse para lhe arranjares um manual de medicina porque ele não percebe muito do caso ?Deve ser mais um trocador de peças. Diz-lhe que existe uma ferramenta chamada Autodata(entre outros) que é usada por quem se identifica como mecânico e é digno do nome.
THE UMM
7 Abr 2011
o rapaz é mecanico numa casa conceituada , mas faz uns trabalhos em casa.
Ele é mecanico de tira velho e poe novo , ndai ter esta dificuldade num motor mais antigo
João Costa
THE UMM
7 Abr 2011
Mas em principio já está resolvido , vou levar o motor a um entendido da materia e preferivel gastar mais um pouco eficar com um serviço em condições.
João Costa
29 Abr 2012
Bom dia , ora aí está uma decisão acertada.A tendência é cada vez mais os mecânicos das oficinas de marca estarem dedicados a veículos novos onde acontece o que referes "Ele é mecanico de tira velho e poe novo", ondem têm um suporte técnico de nível mundial e onde não há sequer a necessidade de compreender a mecânica clássica que é a base de tudo .Estes motores não têm grandes segredos mas requerem como tudo conhecimentos adequados ao efeito_O mesmo acontece quando alguns e repito alguns mecânicos da velha guarda se deparam com motores de nova geração para a qual não se atualizaram. Felizmente temos muitas oficinas multimarca com pessoal devidamente formado e treinado e perfeitamente capaz de operar em qualquer tipo de mecânica ,acontecendo muitas vezes prestarem serviço às oficinas oficias das marcas (conheço alguns casos de cooperação de parte a parte ) devido à dificuldade dos mecânicos internos efetuarem diagnóstico quando os equipamentos eletrónicos para o efeito dão informação vaga ou que induz em erro quem não conhece a fundo alguns princípios da mecânica auto .
