Reboque de UMM
29 Abr 2012
Dando continuidade à duvida levantada num tópico do Forumm,gostaria que alguem fundamentasse tecnicamente a desvantagem de rebocar um UMM (ou outro veiculo de tração trseira )com o eixo traseiro a rolar , com o veio de transmissão montado.
Alcobaça
19 Jan 2012
Na minha opinião, desde que a alavanca da cx transferências esteja em neutro, não vejo nenhum inconveniente em fazer o reboque da viatura.. Agora o fundamento deverá ter a ver com o esquecimento de deixar a tração ligada quando a viatura for rebocada...
Deixa lá ver o que dizem.
29 Abr 2012
Sim mas o aquecimento tambem ocorre em funcionamento normal.Penso que poderá existir algum problema de lubrificação dada a ausencia de movimento no veio primário e intermédio mas nesse caso conforme referido acima pelo Portugues1111 é facil de resolver.
Talvez a explicação apareça para breve.
Alcobaça
O problema está na caixa pois a lubrificação pode não estar a ser feita correctamente,pois a lubrificação da caixa é feita atraves do funcionamento do veio primario,se o motor estiver desligado o veio tambem não roda.Isto na maior parte dos carros com tracção atrás.
No UMM partilho da opiniao acima referida.
Mas no diferencial tambem não é aconselhavel pois o esforço que existe em ser a roda de coroa a "comandar" o pinhão de ataque é enorme nos rolamentos e engrenagem dos 2,mas não é por fazer um reboque de poucos km que vai fazer estragos.
esta deve a única explicação plausível.
Anão ser que se considere que devido ao facto de o diferencial traseiro estar inclinado, a lubrificação do mesmo não seja feita devidamente, mas se fosse ao contrario o problema mantinha-se.
Também creio que não haja o risco de o UMM ficar enjoado devido á inclinação, o meu já inclinou algumas vezes e nunca enjoou:
www.pecas-umm.com
kanguru
13 Abr 2009
Ora. não se esqueçam que assim o jipe tambem conta os quilometros. Tirando isso e desde que esse transporte não seja do algarve até lisboa(Distancia), não vejo grande problema.
