Rádio! Ajuda
FredericoUMM
7 Jul 2007
Boas Malta
Após procurar pelo tópico, não me parece que esteja a repetir este assunto, por isso aqui vai: :p
Como o nome do tópico indica estou a pensar instalar um auto-radio no meu cournil!
Mas como todos sabemos, barulho dentro do habitaculo é algo que não falta quando se tem um cournil :D
Por isso, e mais para uso no verão, pois sem a capota o cournil parece silencioso, queria ter um radio para ouvi uma musiquinha lol
Problemas/ Ajuda:
a) Melhor sitio para instalação do radio dentro do habitaculo?
b) Qual a potencia em watts do radio e colunas para ter um bom som e conseguir ouvir sem problemas?
c) Como é q é feita a instalação? antena? fusiveis?
d) Já vi por aqui no forum, UMM's que têm uma caixa em madeira/ferro no meio dos dois bancos da frente,logo atrás do travão de mão, onde têm instalado o radio e as respectivas colunas, quem o tem que se acuse e se poder que me explique como é que a fizeram e a fixaram? medidas e conselhos?
Para a malta em geral que tem capota de lona, qual a melhor maneira para não nos levarem "emprestadas" as colunas do jipe? pois a parte frontal do auto radio vai andar sempre comigo!
Desculpem tanta pergunta, mas sou um bocado maçarico :blush::D
Grande Abraço
Frederico
Frederico. num UMM eu voto pelo sitio onde tinha o meu que fica mesmo à maneira de ser mexido sem problema para a condução : por baixo do volante à esquerda!
É uma questão de fixar uma caixa para radio lá com um suporte a segurar por trás.
Potencias e afins ? Se não queres andar por aí como muitos a dar cabo das vedações dos carros com altos investimentos em som por vezes valem mais que o proprio carro, o normal seria optar por um radio de marca Blaupunkt ou Sony pois são 2 marcas que duram e duram.
Potencia : 25w por canal. Não é preciso mais! Colunas ?? Aí que a porca torce o rabo!
Aconselho a comprares ou fazer uma caixa (compras no OLX barato woofers em conta) e montas a mesma com 2 parafusos (para ninguém a roubar do pé pra mão) na dobra da chapa entre os 2 bancos.
Isto claro se não tiveres ainda a chapa divisora toda de um ao outro lado do jipe.
Se tiveres a chapa divisora toda então faz assim :
- montas os woofers/altifalantes na chapa a meio dos 2 bancos mas atrás terás de fazer a caixa seja em metal seja em madeira. Basta com 20/25 cm de fundo.Enches depois com algodão fibra de vidro (o que se usa nos filtros dos aquarios).
Não rouba muito espaço atrás e fica porreiro.
De nada vale a pena ter um bom rádio se não se tiver uma boa caixa para os altifalantes.
Se fores ver ao restauro do meu UD vais ver exactamente o que fiz pois tb tinha o problema de som com qualidade devido a estar com capota de lona.
Não há nada melhor que uma musica a tocar por detrás da gente com o barulho infernal vindo da frente.
Podes ainda mintar um pequeno amplificador mas deixa-me dizer-te que um Blaukpunkt de 25w x 4 canais com umas colunas de 150w chega perfeitamente desde que coloques à entrada de cada canal em cada coluna um crossover dos baratos para a separação dos sinais graves, médios e agudos.
markilhas
29 Abr 2006
Posiçao do radio, no meu ver ou por cima fazendo um suporte u entao debaixo do tablie do lado do pendura, do lado do condutor nunca, pois e um sitio que por experiencia propria, facilmente nos vai provocar lesoes nas pernas...de resto o king star falou e de quem sabe..abraço
