quero fazer um Snorkel
brunomx
6 Out 2008
ola eu estou a penssar fazer um Snorkel artesanal . ja tive a ver umas ideias mas nao da para perceber bem as ligações.. pensso que nao seja muito complicado mas gostava de ter mais informações:p
se me poderem ajudar com fotos agradecia:D
abraçumm...
Que ligações pretendes esclarecer?
O snorkel apenas está ligado à entrada de ar para o filtro, e poderá ser do lado que te der mais jeito colocar.
Eu tenho para venda um tubo novo em borracha grossa e flexivel, reforçada interiormente com arame, com 1 m de comprimento que é bom para snorkel, e nunca foi usado.
brunomx
6 Out 2008
pois era ver como erao feitas as ligações para o filtro de ar!!!
mas se tens esse tubo diz quanto queres por ele logo se ve se compenssa!!!
abraçumm...
Martins
12 Fev 2007
As ligações são muito faceis, é so ligar ao filtro de ar, e verificar se
fica estanque!
Se ajudar umas fotos:
Rui Martins
Eu comprei o tubo e acabei por não o usar. Tenho inclusivé a factura a comprovar.
Vendo pelo mesmo preço... 50€.
Vê aqui... https://for-umm.pt/oldthreads/5533
E de resto é como já foi referido... tens que tornar estanque todas as ligações ao filtro de ar, ou tornas o snorkel obsoleto.
brunomx
6 Out 2008
Rui Martins:
obrigado pelas fotos
Nuno - Cournil 84:eek:k eu vou ver melhor e depois digo-te se sim ou sopas tenho ainda que falar com o "patrão"do carro!!!
abraçumm...
brunomx
6 Out 2008
ola e desculpa a trabalheira mas ele diz que se calhar fai fazer ou em ferro ou em plastico mas que e para mais tarde mas obrigado na mesma
abraçumm...
Boas, pessoal!
Já que falamos de snorkels e para esclarecimento geral: a pressão de vácuum na entrada dos snorkels é imensa pois podem experimentar meter lá a palma da mão.
A pergunta que fica no ar é a seguinte : já vi todas as formas e designs de snorkels desde o
artesanal aos da Safari de 600€ e cheguei a uma conclusão que todos em eles em tempo de chuva
estejam na vertical, na diagonal ou outra posição, puxam sempre gotas de água da chuva para
dentro.
Essa água não é prejudicial ao motor ou a quantidade é reduzida e o filtro consegue deter a mesma ?
Pedro Reis
WoodUMM
12 Set 2006
Nos meus snorkels nunca aconteceu isso pedro...
Penso que isto se deve a um dos pontos fundamentais, na minha opinião quando se faz um snorkel.
Deve-se subir o tubo que entra na chaminé entre 2 a 3 cm.
Desta maneira penso que a agua deixará de ser problema.
Deixo aqui fotos dos snorkels que já fiz.
Este 1º tem uma chaminé da Land. O custo total foi de 60(chaminé)+50(material)... Mão de obra caseira..
Funcionava muito bem, infelizmente como estava saido lateralmente, nas provas batia sempre nas fitas e estacas, além de nos passeios de TT bater muitas vezes em ramos e arvores.
Então alteramos mas teve de levar um corte no capo:
Snorkel + Chaminé (Feita com um bocado de parachoques + rede quadricula de 1cm)
Umm Abraço
Os UMM's já estão a sair dos armários...
Greg Teixeira - UMM Owner e Amigo de Um Molhe de Malukos - Funchal
Clube UMM: Sócio Nº 106
migneiva
12 Abr 2006
Boa tarde!
No meu UMM também fiz um snorkel parecido com o do WoodUMM... a maior alteração foi retirar a bateria do sitio original, porque coloquei o filtro do ar no sítio dela!
Vou tirar fotos e postar...
Abraço,
Miguel Neiva
QD-87-84
www.naTTuga.com
Amigos,
eu tenho aqui um vizinho serralheiro que me fez um snorkel no minimo.... FANTÁSTICO!
está com tubo de 80mm de diametro, ou seja, com espaço mais do que suficiente para o bicho "respirar"..
está bastante alto, mas pedi assim com bastante margem para depois de ele estar pronto poder cortar com a medida que ficar melhor..
e o melhor.. é que só me levou 90 euritos... :)
se precisarem, ele tem lá o molde!
OK! Continuo com a ideia da força de entrada do ar é tão grande que entra sempre água!
Para mim um snorkel tem de ser em material leve.
Agora com o restauro ainda penei em arranjar outro mas não! Vai ficar o que lá estava!
Já não eurónios para tudo e a coisa está má e vai ficar pior, vão ver em 2009.
UMM abração a todos
Pedro Reis
14 Ago 2008
Eu vou fazer um mas vai sem em pvc de canalização (cano de esgoto), se num passeio se partir é só comprar outro cano e encaixar, as curvas são faceis porque existem curvas de 45º e 90º e se partir o plastico é mole e não estraga o CARACOL
Sim, mas não te esqueças que ao fazeres o dito cujo com material leve, acaba depois por perder em robustez.. pensei fazer o meu em pvc, mas depois qualquer toque nas paredes fica logo lá gravado :(
e quanto á questão da chuva, acho que se está a dramatizar em demasia um facto sem importancia. Mesmo que se esteja na presença de uma chuva torrencial acaba por isso ser irrelevante.. para além de ser dificil a chuva ser aspirada, a mesma tem ainda que percorrer todo o percurso desde a entrada até ao filtro.. acaba por se espalhar pelas paredes do snorkel.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Para quem fala no caso da chuva, também me deixou de pé atrás, mas quando se atravessa um possa consideravel ou 1 ribeiro sem snorkel, com os solavancos a agua também vai andar ali perto da entrada de ar, e com a sucsão alguma sera de certo aspirada e tenho em conta que será maior que a que poderá entrar proveniente das chuvas. Mas em todo o caso a caixa onde está o filtro deve ter um "bico de pato" de modo a deixar escoar a água, sem que entre por lá..
