Que luzes acendem quando se liga a chave?
martim
2 Ago 2013
UMM Alter II Turbo
Alguém me pode fazer o especial favor de ir ver quais são as luzes que acendem no quadrante quando se roda a chave para a primeira e depois para a segunda posição antes de ligar o UMM. Peço que não falem de memória e vejam mesmo pois estou com dúvidas se tudo estará bem no meu quadrante... não vou dizer a minha dúvida para não influenciar as resposta.
Utilizador UMM desde 1997... e agora outra vez!
UMM Alter II Turbo 1992
Olá acho que acendem todas ou quase todas...!?.o que interessa saber é depois de ele estar a trabalhar e a circular . se algumma continua acesa ...!?.
cUMMprimentos J.Silva
Ola,
6 em baixo e uma em cima.
14 Dez 2011
Isso mesmo.
6 em baixo e a da resistência em cima.
UMM ALTER "FENIX"
martim
2 Ago 2013
Obrigado. A minha luz do óleo não acende, não está fundida e julgo que não é do quadrante. Deve ser da própria sonda no motor... :-(
Mais uma coisa para ver depois de ontem ter ido à vida o bendix.
Faz o seguinte: tira o fio da sonda do motor e encosta-a à chapa de modo a ter massa e vê se a luz acende.
Se acender o problema é da sonda.
Se não acender o problema é da luz.
martim
2 Ago 2013
Da luz não é de certeza pois troquei a lâmpada por uma q estava a funcionar noutro indicador, mas vou testar essa técnica do fio da sonda. Obrigado.
Por acaso penso que as minhas tambem não acedem todas, mesmo depois de mudar o motor/proceder à reparação. Queimada não tem nenhuma pois verifiquei aquando do restauro. Depois vejo e posto cá.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Peço desculpa, mas as do nivél do oleo dos travões nunca vão acender quando ligas a chave.
A que está ao lado deduzo que sejam avisadores de pastilhas gastas... Nem sei se existe instalação electrica para isso!
O travão de mão acende se tiver travado!
Sobram as três do lado direito, essas sim devem acender, segundos mais tarde apagam....
Em cima, apenas acende a resistencia!
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
martim
2 Ago 2013
A mim acendem-me todas menos a da pressão do óleo quando viro a chave. Tenho de testar isso da sonda.
Olá,
Os significados das luzes são: seguindo a numeração da foto anexa.
7 Travão de mão activado, só acende travado.
8 nível de óleo de travões/embraiagem baixo acende com contacto de chave, desliga com o motor.
9 falha circuito de trava ou agua no filtro de gasóleo acende com chave apaga com o motor
10 temperatura do liquido de refrigeração acende com chave apaga com o motor
11 pressão de óleo de motor acende com chave apaga com o motor
12 Carga da bateria / funcionamento do alternador acende com chave apaga com o motor
5 aquecimento das velas apaga uns segundos depois do contacto.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Caro Samuel.
continuo sem perceber como é que a do nivel de oleo dos travoes acende se o sistema que lá está é semelhante á boia do nivel do gasoleo.
André Santos
Altura - Algarve
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Caro Samuel.
André Santos
Altura - Algarve
No meu caso, só acedem as tres luzes vermelhas das pontas, n7, n11 e n12 (tirando as de aquecimento, claro). À uns dias, acedeu a do nível do óleo, pois a maquina estava muito inclinada, por isso deve estar a funcionar. De resto tudo fica apagado, pelo menos no meu caso.
Olá,
Acende por falta de pressão do servofreio.
A de pressão do óleo deveria de acender com o motor parado, se não cega óleo não tem pressão.
Vê se o fio não está desligado.
migumm
10 Ago 2008
Bom dia, o meu quadrante também anda desorientado!!! agora quando dou à ignição e o motor fica a trabalha ficam todas acesas as lâmpadas de baixo excepto a de pressão do óleo......
alguém ajuda???alguma coisa me diz que o alternador.........
cUMMps Miguel
Olá.Podera ser o Alternador que entregou a alma ao Criador...!?, se foi presta atenção que deixou de carregar a bateria...!? .Ja me aconteceu .
