Qual será o problema?
Boas a todos!
Peço desculpa pelo incómodo, mas precisava da vossa ajuda, pois estou com um problema muito estranho no Umm:angry:
O que se passa é que quando ligo o jipe e ando com ele, ele vai perdendo força/compressão e acaba por ir abaixo, meto-o novamente a trabalhar e aconteçe novamente a mesma situação, ou seja, vai a baixo constantemente e depois custa muito a pegar e de tanto insistir a bateria vai à vida... Já alguém teve o mesmo problema? O que será? Por exemplo, se eu andar em 1ª ou marcha atrás e travar de repente ele vai abaixo, se carrego na embraiagem para mudar de velocidade vai abaixo e quando não vai abaixo, em andamento perde força, posso estar com o pedal a fundo que ele não desenvolve, muito pelo contrário, perde força...
O que poderá ser?
Obrigado e um BOM NATAL A TODOS!!!
celsoumm
24 Fev 2010
esses filtros estao limpo
Celso Amilcar
Braga/Vila Verde
Isso cheira-me a falta de ar ! Deve haver algum problema no filtro de ar!
Experimenta tirar o filtro num sitio limpo para não apanhar poeiras ou chupar alguma coisa para dentro do motor e vê se o comportamento é igual.
Outra coisa : vê lá se não te metera uma batata no cano de escape ! Há gente para tudo e esse truque é velho mas funciona sempre.
Depois posta aqui os resultados das averigações.
Parece.me que tens lixo no circuito do gásoleo. Aconteceu o mesmo comigo.
Obrigado a todos pelas dicas, amanhã já vou tratar de averiguar essas situações, a ver se meto o bicho a andar:)
Tirando o respirador cuidado com a sua nova instalação o mesmo só tem um sentido de montagem.
Deixar entrar ar para dentro do deposito.
Das duas uma! ou tens o circuito de alimentação, combustível/ar todo entupido, ou o teu UMM anda a assar batas!
Seja como for se seguires as sugestões já apresentadas com certeza que vais resolver o problema!
Eu assim como todos os outros fico a aguardar pelo veredicto!
Boa sorte.
Cumprimentos...
tomeumm
12 Jul 2007
Tambem ja me aconteceu o mesmo. Era lixo no circuito do gasoleo inclusive na entrada do filtro de gasoleo acomulou lixo no orificio de entrada do gasoleo, tive que desmontar tudo e limpar, ficou novo.
cUMMprimentos.
Rui Tomé
Gouveia
Depois de várias tentativas de reparação e seguindo as vossas dicas, a verdade é que o Umm continua na mesma...
O mecânico ontem andou de volta dele e disse que o problema deve ser do depósito do gasóleo, segundo ele, o depósito pode conter lixo no interior o que faz com que entupa as tubagens, o que acham? Será mesmo esse o problema?
A bomba injectora inclusivamente já foi vista e está boa...
Sê benvindo, Helder, ao fim de 2 meses sem noticias do problema!:D
Vê e analisa o filtro de gasóleo a ver se notas alguma anomalia a nivel de lixos.
Quanto à opinião do mecânico, seja ele boa ou não, convém fazeres uma limpeza ao dep.
Abraço e vai postando para a gente saber.
Pedro R
Já tentaste ligar a alimentação da bomba injectora directamente de um garrafão com gasóleo em vez deste passar pelo circuito normal? Se os sintomas pararem ficas com a certeza que o problema é da bomba para trás e provavelmente lixo, quer seja nas tubagens, filtro, depósito ou respiradouro do depósito.
