Quadrante
hoje decidi substituir as luzes do quadrante por led´s, e a iluminação melhorou muito!
Apenas surgiu um problema, quando meto o jipe a trabalhar as luzes de aviso de temperatura e do oleo dos travoes ficam acesas durante 1 minuto ou ate eu dar uma aceleradela no jipe, o que sera?
Miguel Mogo
SJ-16-47
Maus contactos de certeza!
Verificar o embolo dos vaso de oleo dos travões a ver se não tem ferrugem.
Passar uma lixa fina. O embolo não pode ter prisões.
As luzes podem não desligar de repente por maus contactos.
Se não fazia isso antes de colocar os leds, é limpar bem os contactos do flat cable onde as fichas encaixam.
Depois posta aqui os resultados para a malta saber.
taranto
22 Fev 2009
E antes isso não acontecia?
Ok, Pedro, vou entao limpar os contactos e ver no que da.
Taranto, dantes nao fazia, começou a fazer ontem quando os mudei.
Miguel Mogo
SJ-16-47
Essas luzes acessas quer dizer que o alternador nao esta a carregar em muito baixa rotação.E so te apercebeste agora porque como estiveste a montar os led`s ligaste muitas vezes as luzes com o carro desligado para ver como fica bonito :),logo descarregaste um bocado a bateria e como ela precisa de mais carga o alternador fica mais preso baixando um pouco a rotação do motor que não é suficiente para apagar essas luzes.Depois quando aceleras as luzes apagam porque estas novamente a dar rotação ao alternador.Mas isso tudo pode ser sintomas de o relantim estar baixo,a bateria estar ja nas ultimas ou entao o alternador tambem ja precisar de uma revisao...podes ainda ter a correia do alternador um pouco larga.
´Boas,
Filipe, obrigado pelas dicas.
A bateria julgo que nao e, pois e relativemente nova, o alternador foi aberto a menos de um ano.
Aposto sim nacorreia pouco esticada, mas e um problema qe se soluciona rapidamente, p semna vou ter de por um retentor na poli da cambota aproveito e mudo as tres correias qe la estao e fca tudo esticadinho!
Miguel Mogo
SJ-16-47
