Quadrante (mais questões)
Pessoal alguem me explica como e que se tira o quadrante do sitio?
Pelo que vi tem duas patilhas uma em baixo e uma em cima mas não o consegui puxar todo para fora...
Olha isso tem a bicha KM agarrada tens de a tirar com calma sem a partir senao depois e o quadrante e a bicha depois tens as fichas do km tambem para tirar depois e so sacar fora e por outro igual ou arranjar esse e simples
Mas aquilo sai fora com a bicha agarrada?
Normalmente tirasse antes mas ali não consigo mesmo.
Vou tentar novamente obrigado ;)
ummbarteam
5 Abr 2006
Por trás do quadrante tens 2 fichas eléctricas, ambas dispostas verticalmente mais para os lados e a bicha do conta-quilómetros ao centro. Puxa ligeiramente para fora o quadrante até conseguires meter os dedos por um dos lados. Desliga a ficha desse lado e assim já consegues colocá-lo na diagonal o suficiente para tirar fora a bicha (é só puxar com jeitinho!!! Ela é sensível porque é presa apenas com duas saliências de plástico que encaixam com um clic no quadrante, por isso cuidado que parte facilmente). Puxa depois a 2ª ficha eléctrica e voilá... quadrante fora! Podes também, para ajudar um pouco, depois de soltas as patilhas do quadrante, abrires o capot e dares um empurrãozinho no sentido para dentro do habitáculo à bicha do conta-quilómetros. Normalmente terá uns centímetros extra de comprimento que darão para fazer isso. Depois segue o 1º procedimento que referi.
AbraçUMM, B.Ceriz
Ai esta a esplicaçao que era para dar tambem mas em casa so tenho internet no telemovel e chato escrever com o teclado do telelel
Ja consegui obrigado :)
Foi com a ajuda dum colega aqui do forum e comigo a empurrar a bicha para dentro agora o problema e mesmo a bicha porque a minha esta partida e nao encontro igual.
Arranjaram-me uma mas e de rosca a minha tem a peça plastica onde e que posso arrajar uma baratinha ou sera que se consegue descravar a ponta daquilo?
Bem já localizei o problema e afinal não era só da bicha porque ela ainda continua sem roda penso que seja mesmo da peça que está junto á caixa.
Ninguem arranja uma para testar?
Vais ter q comprar mesmo uma bicha nova por € 33,00+IVA.
Estás a querer poupar mas há coisas que nos trocam as voltas e esta é uma delas!
P Reis
Olha tira a foto a peça a ver se tenho uma igual por aqui para despensar
UMMAIA
28 Mai 2007
Este é o tópico que mais se fala em bichas!!
bicha para aqui, bicha para ali...
Eu também preciso de um bicha, ninguem tem por ai uma usada para vender?
Se for de rosca tenho uma nova mas é de um amigo pode-se ver isso
Olha se precisares de uma bicha em segunda mao arranjo isso mas nao aconselho nova custa 33 + iva e dura agora a outra vendo por 15 e podes por e partir no outro dia e nao aceito a reclamaçao
ummbarteam
5 Abr 2006
A peça que falas na caixa tem tendência a entregar a alma ao criador muito rápido (cournil e alter I). Há 3 diferentes (que eu conheça): a da caixa de ferro de 4, a de alumínio de 4 e de alumínio de 5. As referências dessa peça, que é um semfim que desmultiplica a saída da caixa para te dar a velocidade, são diferentes e não são compatíveis umas com as outras. Para a malta te ajudar dava jeito saber que caixa tens, ou postares uma foto da peça.
AbraçUMM, B.Ceriz
ummbarteam
5 Abr 2006
Pois... essa é mesmo a que não te dá garantia de durabilidade se adquirires em 2ª mão.
Ó Pedro Marques, não tens disso? É aquela peça que serve de engate à bicha para dentro da caixa. Sim, eu sei... é um bico de obra sacá-la fora se estiver em bom estado!!!!....
AbraçUMM, B.Ceriz
ola ainda estou a espera da dita foto para saber qual a peça porque a div tipos e ainda nao bruxo eheheheheh ja le disse que possivelmente arranjo pedro marques
Pedro desculpa lá mas ainda não tive tempo pra tratar disso
Quando puder sacar a dita cuja eu envio uma foto.
