Quadrante Alter 2000/ Manometro Temperatura
manuel80
16 Ago 2008
Vou proceder à montagem de um quadrante do Alter 2000, no meu UMM.
Como o mesmo não possui manómetro da temperatura, tenho de colocar um.
Questão:
Colocar um com sonda de encosto, ou ligado à sonda original?
Será fácil a montagem à sonda original?
Qual a fiabilidade dos manómetros com sonda de encosto?
É seguro substituir o manómetro original por um destes?
Aqueles que montaram este quadrante, como fizeram?
cUMMpts!
Não por experiencia própria, mas pelo o que tenho lido, o manómetro e a sonda original é que não terão leituras muito fiaveis. Adaptar um manómetro a sonda original, nem sempre é possível. Uma boa sonda de encosto e o seu manometro é uma solução usada por vários UMMistas
eunema
22 Mai 2008
Eu tenho um manómetro de encosto. Coloquei na parte traseira da colaça (é de fácil montagem).
Investe um pouco num equipamento destes, pelo menos ficas mais seguro com material de qualidade.
Quanto à instalação no quadrante, precisas de uma furação com diâmetro de 52mm e uma profundidade de 50 para manómetro e ligação das fichas (pelo menos no meu caso). Não sei se tens espaço no quadrante, mas não à nada como abrir e experimentar.
Aconselho a colocar uma manómetro extra novo e de boa qualidade.
CUPS
Hernani
Hernani
8 Fev 2012
Boa tarde,
É possivel aplicar um manometro de 52mm no quadrante do alter 2000.
Do lado esquerdo onde está o relogio já existe um "buraco" para aplicar o manometro.
A fita electrica também já está furada para nesse sitio aplicar um manometro.
Sei porque mais dia menos dia o White Boy também vai levar um quadrante 2000.
Mas vou optar por montar o nivel de gasoleo e a temperatura de agua do lado direito.
No lado esquerdo vai surgir uma coisa diferente.
Temos é de alterar as ligações porque as fichas dos quadrantes são diferentes.
Nada que não se faça claro...
AbraçUMM
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
18 Jul 2010
viva.
em relação á sonda dos nossos umm só tens que colocar um manómetro da mesma marca ou compativel as sondas de encosto são fiaveis tens é que a colocar o mais perto possivel do termostato local onde a temperatura deve ser mais elevada para não teres surpresas.
abraço moreira
manuel80
16 Ago 2008
Aqui está uma imagem do que estou a desenvolver.
Quando comprei o umm, trazia dois manómetros extra (desligados).
Um será de temperatura e outro da pressão do oleo (talvez).
Como não tenho sonda de encosto estava a pensar montar na sonda original, mas como pouco percebo de elecricidade auto, não sei como montar isto (ainda).
Este manómetro tem três terminais para ligar.
Se alguém puder dar umas dicas, agradecia.
Se alguém tiver o esquema das fichas que ligam ao quadrante do Alter II, também agradeço.
cUMMpts.
8 Fev 2012
Manuel80,
A maioria dos manómetros funciona da seguinte maneira:
Terminal de massa, terminal positivo 12v e terminal para ligar a sonda.
Este ultimo costuma ser identificado pela letra W.
Agora a questão de montar sondas em manómetros diferentes prende-se com as diferentes resistências.
Tens de verificar se a sonda e o manómetro são compatíveis.
O que te pode acontecer é a temperatura estar a 20º e o manómetro indicar 60º
AbraçUMM
Humberto Pinto
manuel80
16 Ago 2008
Durante a montagem, do manómetro na quadrante, caiu uma mola de dentro de conta-quilometros, mas não sei de onde!!!...
A mola tem +/- 2,2 cm de comprimento e 0,8 cm de diâmetro.
Alguém sabe dizer de onde é esta mola?
cUMMpts!!!
manuel80
16 Ago 2008
Como posso saber se a sonda e o manómetro são compativeis.
Como posso saber a que terminal se refere cada parafuso?
Seguem imagens do quadrante e do manómetro:
cUMMpts!!!
manuel80
16 Ago 2008
Grande bronca...
Preparava para começar o "corta e coze" da instalação eléctrica e descobri o seguinte:
O novo quadrante necessita de uma ficha com 10 terminais e outra com 9 terminais...
A minha instalação tem uma ficha com 9 terminais e outra com 8 terminais...
Alguém sabe onde arranjar essas fichas?
Seguem umas fotos:
cUMMpts!
polikarpo
15 Nov 2011
Bom dia..
Estou a fazer a mesma alteração..
As fichas compatíveis podem ser do Citroen AX dos mais antigos.
O meu AlterII é de 89 e tem mt coisa diferente no quadrante, tive de alterar algumas coisas no novo.
Além das fichas :) (mt trabalho mesmo, utiliza os esquemas q dão mt ajuda)
Aquelas duas "folhas" que dão as cores as luzes, são mt diferentes!
Vou utilizar o manómetro de temperatura do quadrante antigo (só me falta mesmo isso e saber onde esta o "sensor" que indica a colmatagem do filtro de ar)
Já tenho um UMM !!!
Alvarino
22 Abr 2012
Boas Companheiros, eu fiz essa alteração, as fichas certas para esse quadrante é das velhinhas Citroen C15.
28 Abr 2007
Amigo Manuel da uma volta por qualquer Renault anos 80 e 90 que há lá disso.
Na 4l ,supercinco,9,11,21 .
A Estrada Acaba e o UMM Continua
migumm
10 Ago 2008
Boas, as fichas são do Citroen ax primeira geração ou c15 têm penso eu as ditas fichas ou nos alter 2000
cUMMps, Miguel
manuel80
16 Ago 2008
Nas sucatas daqui da zona não consegui arranjar nada.
Nos últimos anos despacharam tudo que era carro mais antigo "a apodrecer" na sucata, é a procura de metal. Agora um carro entra na sucata, é logo desmantelado e sai aos bocados... ou enfaradado!!!
cUMMpts!
nxummjip
3 Mai 2010
Boa Noite
O meu UMM tem o manometro de temperatura avariado, agradecia que me ajudem a procurar o manometro original e a valvula.
Obrigado a todos desde já
PD
