Puxa Gasóleo a mais ou a menos?
Barquinha
12 Mar 2014
Boa Noite companheiros,
após vários testes verifiquei que a maquina continua a engasgar-se,
Por ultimo verificamos que a bomba manual e o filtro ganham vácuo, impedindo o gasóleo de chegar ao Motor.
Colocamos um circuito directo com uma bomba manual e ela "encolheu" logo passado pouco tempo,
O que poderá ser? B.I.? Circuito do gasóleo com ar?
Não vejo a hora de o trazer à Rua e dar uns passeios,
Obrigado a todos e por tudo,
cUMMprimentos a todos
Fábio
Tanque/tubagem entupida. Tive um problema idêntico. A bomba manual ficava toda para o fundo. Penso que tens que ver como está o teu tanque.
29 Abr 2012
Faz um teste simples , mete o tubo de aspiração a puxar gasóleo de um garrafão de 5litros apoiado no para choques que é fácil de segurar e fica a um nível porreiro e ferra o sistema , o retorno podes deixar para o depósito na mesma é só para testar, 5 litros chegam .
Barquinha
12 Mar 2014
Boa Noite rubenfaustino,
Obrigado pela ajuda,
Já fiz esse teste e trabalhou bem, mas o gásoleo evaporou logo todo num instante.. :) será normal?
obrigado maus uma vez abraçUMM
Barquinha
12 Mar 2014
É isso mesmo Fante, encolhe toda..
Obrigado pela ajuda, o tanque já tirei e limpei com gasóleo, um companheiro aqui do forumm ja tinha dado essa dica,
deve ser mesmo da tubagem, quando apertei a bomba o tubo abriu um pouco tive de o cortar.
Obrigado mais uma vez,
AbraçUMM
29 Abr 2012
Sim é normal se não colocares o retorno para dentro do garrafão.A bomba aspira uma grande quantidade de gasóleo visto que é o mesmo que a lubrifica e arrefece depois devolve o que não injeta de volta ao depósito_Os próprios injetores não injectam todo o gasóleo enviado pela bomba no ciclo de injecção e retorna também uma pequena quantidade.Se ligares o retorno ao garrafão vais ver a quantidade que passa no retorno e consegues sentir a diferença de temperatura do gasóleo aspirado e do devolvido pela bomba.
Barquinha
12 Mar 2014
Fixe Obrigado mesmo,
deverá ser mesmo a tubagem entupida não é?
amanha vou falar com o mecânico amigo, ver se trocamos os tubos,
Assim que estiver na estrada posto fotos. :)
abraçUMM
abraçUMM
Fábio, espero que a troca dos tubos seja o suficiente para resolveres esse problema!
Aponto a origem do problema como sendo algo mais complicado de resolver!
Oxalá me engane, mas depois da troca dos tubos tú me dirás se valeu a pena, pois quando isso acontece costuma ser a rede de pré filtragem de combustivel entupida.
Como sei que a seguir vais perguntar onde está essa rede já te adianto que está no interior do depósito...;)
cumps
Barquinha
12 Mar 2014
Obrigado MarioMAchado,
Já me tinhas dado a dica :) e agradeço mesmo,
Depois disso limpei o depósito com gasóleo, mas não consegui ver a dita rede.. :/
será que o anterior dono a retirou? Ou sou mesmo eu que não sei onde se encontra....
Um AbraçUMM
Fábio
abraçUMM
cumps
Para veres a rede tens que tirar o tanque fora, e depois retiras também o mecanismo de medir o gasóleo (agora não me lembro o nome, é o que dá ao fim do dia de sexta feira). Podes ver aqui onde ela está. Isso é uma chatice.
https://for-umm.pt/oldthreads/16573
retirei a minha fora e coloquei um filtro à saida.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Isso é de certeza lixo a entupir o sistema, o lixo tanto pode estar nos tubos, como no aspirador dentro do depósito (tubo de pesca que se encontra lá dentro) ou no filtro.
Verificaste o estado do filtro do gasóleo? se tiveres o filtro com uma mestela tipo barro de cor alaranjada/acastanhada tens que trocar o filtro, e aconselho a meter um pré filtro antes. A mim aconteceu-me isto depois de ter limpo o depósito e ter ficado pelo pensamento em vez de ter colocado mesmo o pré filtro.
Outra dica: quando sentes que a bomba está a encolher ou a ganhar váculo, abre o bocal do depósito, e põe alguém a ouvir os barulhos, de seguida sopras pelo tubo que vai dar ao filtro. Se se ouvir um burbulhar como quando se sopra uma palhinha dentro de 1 copo de coca-cola está bom o circuito, se ao início sentires que estás a encher um balão e não fizer barulho, e passado um pouco, ou soprares com mais força ficar mais leve e começar a fazer o barulho de borbulhar, é alguma coisa (pedras/terra) que está a ser sugado pelo tudo e entope o mesmo.
Em qualquer dos casos uma sopradela nos tubos com o compressor ajuda sempre a limpar (mandar de volta para o depósito) o lixo que estiver a entupir o tubo.
Era uma boa ideia tirares o gasóleo do depósito pela purga do mesmo, e filtrares esse gasóleo (eu usei filtros de papel/rede que se vendem em casas de tinta com 190 microns), por aqui consegues ver logo qual a quantidade de lixo que anda no teu depósito.
Barquinha
12 Mar 2014
Obrigado pela ajuda Dr. Lion,
Alias só tenho a agradecer a todos, com as vossas dicas cheguei ao problema.
Agora com um depósito à maneira e uma tubagem nova,já tem a força toda.
De novo na Estrada. :)
cUmmprimentos e o meu Obrigado
