A ordem é como o Samuel diz,mas não deixes correr muito.
Isso convem ser feito por 2 pessoas,um lá dentro para carregar no pedal e outro para desapertar o purgador.
Pela ordem que o Samuel referiu e com o motor parado,injecta-se o pedal varias vezes(4 ou 5) até ficar duro e deixa-se o pé a fazer pressão no mesmo(basta quase o peso do pé,não é preciso furar a chapa
)é aqui que o que está na purga abre e a volta a fechar logo de seguida para não deixar o pedal ir até ao fim!Só depois da purga fechada é que se pode largar o pedal e volta-se a fazer as vezes necessárias até deixar de sair ar.O dialogo vai ser qualquer coisa parecida com isto:
Aldeia -Injecta 3 vezes e deixa o pedal em baixo
Ajudante -Já está.
Abres a purga e voltas a fechar.
Aldeia -Podes largar
Repetes este passo em cada roda até sair o ar todo
E espero que no fim das 4 rodas...
Aldeia -Podes sair que isto deve tar bom
