Purga do sistema de embraiagem Alter 2 turbo
Como sabem estou a restaurar o meu UMM. Nesse processo tive de desmontar a bomba e o depósito do óleo da embraiagem. Não mexi em mais nada.
Já sei que a embraiagem tem afinação automática (li por aqui) mas como se faz para purgar? ë só colocar o óleo no deósito e o sistema faz o resto? Ou tenho que porgar ma bomba secundária da embraiagem.
Podiam explicar o método com detalhe? ë que ainda não vi nada desta informação por aqui.
Olá mais uma vez digo-te como fiz.
Abres a purga da bom secundaria de embraiagem e deixas correr oleo mais ou menos até meio copo, vejas a purga e vais dar ao pedal 6/6 vezes e para vais ver o ar a sair depois é so ir para o monte que o jipe faz o resto.
fpedrotn
29 Out 2007
ora..ca está algo que me iteressa!!
será normal que fique com dores no músculo imediatamente superior ao joelho sempre que dou umas voltas no bicho!??:D
a minha embraiagem é um puco dura..(alter II atmosf)..e não acho muito normal!!
depois de ler isto..ia tratar da referida purga..mas não entendi muito bem onde abrir para o óleo escorrer!!:cool:
alguma sugestão?
Acabei por fazer de forma diferente. Com o copo vazio, abri um pouco a purga na bomba secundária da embraiagem. Depois coloquei o oléo DOT numa oleadeira e através de um tubo fino fui injectando (pela purga), até ter o copo cheio.
Resultou á primeira, mas para fazer isso é melhor ter ajuda de um companheiro pois sózinho é dificil.
