Problemas nas altas - salta
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
Boas pessoal será que alguem daqui detectou qual é o problemas que as caixas de transferências da caixa de 4 têm que é saltar as altas??
Alguem tem a solução tirando por um elastico ou uma cinta porque isso já não resulta já é a segunda caixa que tenho de tirar por causa deste mesmo problema e tem de haver solução mais barata penso eu.
Se alguem já teve essa experiência partilhe aqui com nosco.
UMM abraço...
CLUBE UMM
Sócio nº204
Diogo Ferreira
olha fala com o STREX aqui do forumm que ele tem uma soluçao possivel para isso
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
quote:Originally posted by viriato
Olá,
Duas questões:
- é a manete das altas que anda 'solta' mas o UMM tem tracção?
- é a manete que salta das altas e o UMM fica em ponto morto?
Um abraço de amizade,
-joão pereira-
É só a manete das altas que salta para o ponto morto.
UMM abraço...
CLUBE UMM
Sócio nº204
Diogo Ferreira
stretx
boas ando desaparecdio mas hj ate por ca ando e fico feliz de poder ajudar:D
entao e assim amigo Diogo. estar a explicar por aqui nao e facil mas qqr coisa liga-me, se nao tems o numero aqui fica 933748686.
ja fiz essa "correcçao" a ums anos e nunca mais saltou, e a minha caixa ja estava num estado que nem o esticador do cabo de estender a roupa aguentava.lolol
entao vamos ao que origina esse problema:
acontece que uma das rodas dentadas(tem dentes internos pequenos, e nas pontas conicos para facilitar a engrenamento da mesma) que engata no interior da outra(tem estrias) os dentes começa a lascar a ponta o que diminui a superficie plana de contacto, tornando-se uma superficie algo conica e em casos de esforço acaba mesmo por saltar.
soluçao para o problema:
tems de desmanchar a caixa e retirar essas duas cremalheiras.
de seguida arranjas uma pedra de esmeril circular que dé para engatar num berbequim de coluna, que vai te servir de fresadora.
-- agora perguntas porque e que eu nao mandei aquilo para um torneiro?!?!:cool: eu ate fui a 2 ou 3 mas eles dissseram que aquilo era uma liga muito dura e que a pastilha nao entrava ali(n)etc, dai ter ecorrido ao esmeril---
ha e peças novas ou mandadas fazer fica maios ou menos o mesmo valor 90 contos o par:dizzy_face:
continuando,... com muita paciencia(leva tempo) metes a cremalheira com estrias(femea) (que recebe a que tem os dentes com pontas conicas) de baixo do esmeril e tentas retirar material ate elas terem um engate solido, ja nao me lembro de quanto desbastei mas ainda deve ter sido ums 2ou 3mm (usa o bom censo), a cremalheira e larga por isso nao te preocupes que aguenta bem a falta desse material.
pronto ate ai espero teres percebido.
depois na 2 fase so tems e de avançar o ponto da aste que mexe o garfo que por sua vez faz engatar as cremalheiras.
ai avanças a mesma distancia que retiraste da cremalheira(se nao elas nunca engatam como deve ser ficando de pontas as mesmas, mas o melhor e depois de estar montada afinas la no sitio fazes uma marcaçao e fazes uma nova posiçao do garfo na aste.com a peça na mao percebes
espero me ter explicado bem, apesar de saber que nao tenho geito nenhum para me explicar. qqr coisa liga.
abraço;)
Isso é um problema que ja me aconteceu, mas quando abri a caixa ja tinha material deteorado.
Segue o conselho do stretx mas vê se a tua caixa esta boa, caso contrario tenho aqui uma UGO igual a tua que te posso vender baratinha ehehehhe
cournel
13 Jun 2007
DOIS PORTOS
abraço;)
MUITO OBRIGADO!!!! Acho que percebi alguma coisa mas só mesmo depois ao pé do material é que tenho de ler isto outra vez, desta vez vou substituir a caixa toda mas tenho cá 2 k tenho de as arranjar.
Espero que isto não sirva só para mim pois mal será que só eu é que estrago isto:p:p:p
UMM abraço...
CLUBE UMM
Sócio nº204
Diogo Ferreira
stretx
quando tiveres ao pe do material tenta tirar partes do que escrevi e fazer sentido pois posso me ter baralhado com algo e depois nao bate certo e que ja fiz isso ha ums anos.
basicamente tems de fazer com que eles casem melhor e para isso tems de encortar uma peça para a outra entrar melhor e ter maior superficie de contacto;)
a reparaçao fica-te em 20 euros(valvulina,esmeril e cola de juntas:D;)
ja sabes qqr coisa liga
