problema motor arranque
Morpheu
3 Fev 2010
O meu Umm anda com problemas de arranque.
O motor de arranque é lento\falha, até parece que tem a bateria morta.
Por essa razão e pensando q era bateria, comprei uma nova. Apesar de ter melhorado, nao ficou resolvido.
O meu já levou o bendix novo e garfo e continua a arrancar mal.....lento a arrancar.
O mecanico disse que era melhor arranjar um motor de arranque, so que tenho medo de comprar um usado e ter o mesmo problema e andar a gastar dinheiro nele.
Ha motor de arranque novo? ALguem os reconstroi com garantia?
Digam a vossa opinião sff.
Jorge Fernandes
Para cá do Marão, mandam os que cá estão.
Isso acontece sempre ou só às vezes? Já tentas-te fazer ligação directa? Pode ser oxidação na ignição. No meu caso ficou resolvido com um rele.
Morpheu
3 Fev 2010
ligação direto como?
sim é sempre de unas tempos para ca. Ate troquei de bateria.
obrigado pela ajuda.
14 Dez 2011
Tive algo parecido ate que um dia nao pegou mesmo.
Solução simples: fio de massa desapertado!
UMM ALTER "FENIX"
Caso não resolvas o problema, se a solução passar por trocar o motor de arranque, tenho novos a estrear para 85€
No meu caso testamos com uma ligação directa com um fio + à bobine de chamada. Nunca falhou. O problema era oxidação no canhão de ignição. Como não chegava 12v à bobine de chamada, fazia tac mas não rodava. Colocamos um rele e até hoje. Só falha mesmo quando a bateria não tem carga. problema resolvido!
O motor de arranque tem escovas e não são caras. Já experimentaram trocar?
Tozé.
Sócio nº 3
Morpheu
3 Fev 2010
obrigado Fante, vou tentar.
Toz, fica a dica. irei mudar caso nao resulte o resto. Obrigado
Jà que estamos numa de dar dicas, fica então a minha.
Tendo em conta os precos, eu optaria por comprar um motor de arranque novo uma vez que andar a fazer experiencias com motores de arranque usados ou reparados fica muito caro por causa das horas de trabalho que são precisas para tirar e meter um motor de arranque num UMM.
Os mecanicos não se importam com isso porque recebem hà hora por isso quanto mais tentativas de resolver o problema mais eles ganham.
Mete novo e resolves de uma vez o problema, se depois disso o problema precistir podes vender o motor de arranque usado visto que não estava com avaria, sempre consegues amortizar algum do investimento feito na compra do novo.;)
Morpheu
3 Fev 2010
Obrigado pela dica
tambem pensei nisso, porque cada vez q pegam no UMM por causa do motor de arranca la se vao 20 a 30€.
obrigado a todos
