Problema (grande)
JamesCobra1
28 Jan 2013
Boas pessoal.
Eu venho aqui falar de um problema de um UMM Alter de 88 de um amigo meu que eu estou a ajudar a reparar chaparia, mas visto que há aqui muita gente culta nestes carros precisava da vossa ajuda, então e o seguinte:
O carro não pega de manha, já troquei as velas todas, já verifiquei se chega corrente ás velas que vem da tal caixinha azul que dá tantos problemas e o carro nada, só pega numa descida e só a segunda que a primeira vez que pega vai se logo a baixo, entretanto o carrinho pega mas nos 5 primeiros km vai ali a engasgar, numa subida e insignificante e preciso por uma primeira para desenvolver, depois parasse o carro ele se tiver parado 2h ainda pega mas agora se o parar de manha e voltar la a hora de almoço ele já não pega, e o mais estranho e que o bombito do copo do filtro de combustível esta sempre em pressão por isso fuga de combustível julgo que não seja
Agradecia uma ajuda vossa. Cumps
boas!
O jipe pode ter a bomba injectora cheia de porcaria por dentro.
Tenta meter gasoleo directo de um garrafao a bomba injectora sem passar pelo filtro, se fizer o mesmo apontava para a bomba, se precisares de reparar a bomba podes falar comigo
Jagoz
Djibouti
Se tiveres o carro perto da Ericeira, podemos combinar e dar um olho a isso!
Jagoz | José Sardinha
rjoina
18 Fev 2011
Tenho cá uma bomba injectora em bom estad e con garantiao. Se quiseres avisa. Barata.
Aveiras de Cima a concelho
JamesCobra1
28 Jan 2013
Boas, sim o carro esta na carvoeira perto da Ericeira, é caso de combinar que com uma pessoa entendedora e cabaz de ajudar melhor.
triquiti
2 Abr 2006
Antes de pores o umm a trabalhar experimentar dar a bomba manuelmente para ver se ela tem pressao ou não.
Já me aconteceu os tubinhos de retorno dos injetores um deles estar roto e durante a noite ele desferrafa-se
AbraçUMM
RRibeiro
JamesCobra1
28 Jan 2013
AbraçUMM
RRibeiro
Boas se reparar eu digo no post log que a bombito do copo do filtro de gasóleo como eu disse esta sempre em pressao
Dr_Lion
18 Jan 2008
Se não é falta de combustível na bomba, seja pelo filtro estar entupido, pelo tubo de pesca deixar meter ar.
Eu diria que pelo que descreves de custar a pegar e depois perder força, pode ser ar no circuito de gasóleo entre o depósito e a bomba. Pode estar antes do filtro, no filtro, ou entre o filtro e a bomba.
O outro sintoma que descreves também reforça o sintoma de ar no circuito. Também podia ser um problema de aquecimento da resistência/velas, mas se dizes que já verificaste, ora bem.
O que aconteceu no meu, e também provocava o teu primeiro sintoma era LIXO no depósito, solução, tiras o tubo que vai do depósito ao filtro (do lado do filtro) e sopras (com o depósito aberto) pede a alguem que oiça o barulho, se borbulhar está tudo bom, senão é o tubo entupido, se no inicio sentires o tubo tapado como se estivesses a enxer um balão e depois a ficar mais leve (simplesmente soprar) era lixo. Vê o estado do filtro do gasóleo.
Aproveita e sopra também o tubo que vai do filtro á bomba, este tens que retirar as duas extremidades.
JamesCobra1
28 Jan 2013
Boas Lion.
Obrigado pela a ajuda sinceramente vou começar pelo o que me está a dizer parecendo ser o mais fácil, se não for tenho que partir para outra, visto que para este caso a alguma diversas soluções vai se para o mais barato e da menos trabalho.
Obrigado cumps
