Problema derrame de gasoleo
15 Fev 2009
Primeiro as boas noticias:
- O meu bichano já ronca!
Montei todo o sistema electrico, todas as chapas, paineis e afins...
Entretanto persiste o problema da caixa de direcção que perde o oleo todinho pelo veio que sai para a coluna de direcção e que tratarei de resolver oportunamente.
Dado que já estava 3 meses atrasado para a inspecção, tratei de lhe arranjar uma escolta para se deslocar ao local apropriado a fim de lhe vistoriarem os entrefolhos.
Quando voltou - passado dois dias - atestei o deposito e na manhã seguinte não eram enjoos, mas manchas de gasóleo debaixo do carro.
A meio do dia apertei com firmeza o tampão do gasoleo que não encaixa bem(não é o adequado) e continuei a andar.
O comportamento persistiu durante mais uns dias até o nivel do gasoleo atingir um quarto de deposito.
O Falkor sugeriu que posso ter o tubo de pesca do deposito partido, o mecanico que escoltou a viatura à inspecção apontou para um possivel tubo de respiro desencaixado.
E vós, companheiros, que me dizeis?
abraço,
JC
Deixa-o marcar teritório (lol)
Quando vires onde cai, deita te por baixo e tenta ver de onde vem... penso ser a solução mais simples...
Mas tem lógica ser no tubo de retorno, uma vez que ele anda bem nem engasga (pelo menos não te queixaste disso), não entra ar para o circuito.
Dias
16 Mai 2007
o melhor a fazer é retirar o deposito fora, tapa a boca de abastecimento do deposito (com uma manga flexivel e aperta bem com uma bracadeira) de seguita tapas também o do retorno, ligas um compressor á saida de gasóleo do deposito e enches para ver se ele tem alguma fuga.
o mais provável é o teu deposito estar furado na parte superior devido aos parafusus das calhas do banco.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
www.n-gestus.blogspot.com
www.lamastt.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
15 Fev 2009
O deposito estava molhado por todo, inclusivamente um pouco por cima, o que me leva a ponderar a possibilidade de ser só por causa do tampão(o estar molhado em cima). Não coloco de parte estar furado no topo, mas as calhas não tem parafusos que saiam por baixo(já aqui andaram a inventar).
Seja como for vou examinar as tubagens.
Aconteceu duas vezes desferrar a bomba injectora e ter de dar umas bombadelas na manual. A primeira vez que aconteceu foi à saida do mecanico, a segunda anteontem a sair do trabalho...
Abraço,
JC
Dias
16 Mai 2007
Se necessitares de retirar as calhas do banco do condutor 1º terás de tirar o depósito para que consigas desaparafusa-las, por isso pode existir essa probabilidade de o próprio parafuso ao longo dos anos furar nessa zona.
A bomba manual pode estar marada e deixar entrar ar ou deixar o gasoleo fazer o retorno ao deposito.
Dias
Made in Portugal
15 Fev 2009
Faz todo o sentido o que me dizes das calhas dos bancos, mas neste caso não se aplica dado que o anterior proprietario soldou umas barras no fundo do carro onde se fixam as calhas dos bancos que ele adaptou...
Ainda não desmontei o deposito...
abraço,
JC
ola
Olha na questao do tampao do gasoleo se nao for a fechar bem entorna quase de certeza quando esta mais cheio agora mete la um trapo juntamente ao tampao bem fechado e esperimenta senao compra um tampao original e fecha bem eu começava 1 por ai e o mais simples depois entao via se estava roto
15 Fev 2009
hehehe, boa ideia essa do trapo!
Vou meter um anuncio nos classificados :) para resolver o tampão de vez.
De resto caros amigos, agradeço mais uma vez as dicas, tenho agora de controlar a demarcação do territorio com o trapo metido a 'rolhar' o deposito e quando tiver um pouco mais de tempo desmontar o deposito e seguir as indicações acima...
Estou estourado, vou dormir...
ola
Eheheheh entao a do trapo e so para tirar a folga logico nao e arranjo mas como nos UMM da para fazer quase tudo para os ninos andarem e so mais uma
15 Fev 2009
Já desmontei o deposito, aparei os tubos que estavam estalados na ponta que entra no deposito.
Aproveitei para seguir os procedimentos indicados pelo amigo Dias para verificar se teria alguma fuga no proprio deposito.
Meti ao sitio, azar do diabo... partiu o tubo de retorno.
Tira fora, solda, torna a meter... AZAR... partiu o outro...
Tira fora, solda, torna a meter... AZAR... os tubos estão no limite...
Resultado: ainda perde mais gasoleo...
Vou ter de comprar tubos novos...
15 Fev 2009
estava aqui a ler e reparei que não fui muito claro.
os tubos de borracha estavam estalados na curva antes de entrarem nos metalicos que estão soldados no deposito.
os que partiram foram os metalicos. Partiram porque não tive o bom senso de desligar os tubos de borracha da bomba manual/filtro de modo a puxalos do lado do deposito e ganhar alguma folga. Como não o fiz inicialmente ficaram sujeitos a uma força de torção, e como estavam bem soldados, não partiram na solda, mas na curva um pouco mais acima.
Quando comprar os tubos de borracha novos vou tratar de fotografar tudinho para vosso deleite.
abraço,
JC
