Preciso de roquete para U's do Diferencial/Molas
estripa
4 Out 2006
Preciso de um roquete grande para tirar o Diferencial traseiro. Falta-me tirar as porcas que seguram os U's que por sua vez fixam o diferencial às molas.
Zona de Almada
João Veiga
Uma altura comprei uma chave dinamométrica por 18 euros nas lojas Lidl. Serve. Mas olha que às vezes nem com isso sai. As vezes só dando calor o frio. Outras vezes só mesmo rebarbadeira.
Tozé.
estripa
4 Out 2006
Sinceramente não gostei de ouvir isso:dizzy_face:.
Essa chave dinometrica é para que força? Quantos Kilos? 18 euros tambem quero uma ;)
Spray Bala resolve tudo.... só não tira é a porca (n)
O problema é que preciso de um roquete com mais amplitude.
João Veiga
Ó Meuuusss amigooosssesseseeess(y)
Roquete??? Chave dinamométrica??? Para tirar porcas apertadas como o #$%&€£@:astonished:(n)
Nem uma coisa:devilish::devilish:, nem a outra:dizzy_face::dizzy_face:.
O roquete não está feito para isso (vai naturalmente partir) e a outra chave ainda pior (ela serve para apertar, não o contrário).
É utilizar um desandador de conjunto de chaves de caixa (de qualidade) e um tubo, ou uma chave de luneta (direita ou curva) e um tubo.
Quanto ao desandador convinha que fosse com o dado, de encaixe na chave, de maior tamanho (não me lembro se é de 3/4pol.:thinking:) e usar um reductor para a chave de 1/4pol.:thinking:. Assim e com mais o tubo pode-se dizer que "Com pregos Baptista, não há Cristo que resista!", até torçem o UMM.
Já lá fui de chave dinanometrica e com um tubo e aquilo começou a torcer. A chave sobreviveu... :)
Quanto ao preço, sim 18€, foi quanto custou, não sei a força que tem, só uso para coisas de "força maior" :). Um dia ha-de partir, sim... Nunca usei como chave dinamometrica, porque não inspira grande precisão!!!
Já meti WD, bala, tudo. Calor resolve isso. O UMM tem muitos anos e está demasiado calcinado. Seja como for, boa sorte.
Tozé.
estripa
4 Out 2006
AHAHAHA abri um roquete estragado tirei o miolo e enchi de solda, encontrei um tubo na garagem e aquilo foi um brinquedo....O meu UMM é economico. Agora só o que prende o diferencial são dois tubos que julgo serem do travão de mão e ainda nao vi bem como eles saem, podem dar alguma luz? Ja agora tirar os tambores? Puxo mas so sai um bocado.
João Veiga
Amigo João aka "estripa"
e seu fial companheiro Fred/Frank/Fritz? aka "The Sevage Beast of Almada":D
Não sei o que lhe diga. O meu amigo está-se a meter num “caldinho”(n).
Bem, mas vamos lá ver. Então é assim:D: Já tirou uns parafusos todos ferrugentos e fudi#%$ que devem estar nos tambores? Se sim senhor, os tambores não saem porque o travão de mão estará justo (apesar de destravado. Está destravado, não está:thinking::thinking::thinking:).
Por esse motivo e por causa da sua (delas, maxilas) própria afinação. Ao puxar a polie (tambor) as maxilas encavalitam “trancando” a polie (devido a naturais e inevitáveis folgas).
Acertou, os tais 2 “tubos”(y) não são mais do que OS CABOS DO TRAVÃO DE MÃO !!!!:p. Terá que os desafinar um pouco (logo por baixo da alavanca do TdM) e se calhar desafinar também um pouco as maxilas. Vai ver que sai com umas pancadinhas nos tambores em sítios diametralmente opostos. Atenção que aquelas peças são em ferro fundido, as abas são finas e podem partir com muita facilidade.
Para os desligar (depois de tirar as polies) vai ter que os desencaixar de umas alavancas existentes nas maxilas. Para isso tem que desmontá-las. Marque, com um punção um tambor e o lado a que pertence. Fotografe bem tudo antes de desmontar.
Como irá ter alguma dificuldade:thinking: em tirar os semi eixos, se precisar de ferramenta própria, diga.
O meu amigo vai-se ver de todas as cores:devilish::angry::dizzy_face:(n) para sozinho tirar o presunto (completo e inteiro) cá para fora. Olhe que aquilo com osso e tudo NÃO É LEVE:blush:! Continuo a dizer que seria mais fácil arrear uma das molas (pelo brinco). Ou então o ideal seria tirar no lugar os semi eixos. Atenção, pois é fácil se aleijar(n).
Outra coisa que me está a fazer uma confusão do caneco, Se está a utilizar as mesmas preguiças:thinking:, onde é que as firmou? É que para esse tipo de trabalho são precisos apoios altos e bons, e não poderá ser o carro apoiado nas molas, cuidado.
(n)Já não vou dormir descansado(n)
Se queres retirar fora o diferencial podes fazer o que disse o João Freitas. Contudo saca primeiro para fora os semi-eixos e travões por forma a aligeirar o peso do conjunto. Assim já consegues carregar o peso do diferencial tu sózinho.
Para sacar os semi-eixos sem ferramenta própria, podes usar dois tubos de ferro a fazer de alavanca. Procura o tópico dos travões de disco trazeiros que acho que tem lá uma foto. Se não tem nada hoje é um bom dia para avisares pois vou montar os meus diferenciais e posso mostrar.
Já que estás com todo esse trabalho, era de pensar em mudar os travões de trás para discos (dependendo do uso que faças do teu UMM e do estado que estejam os actuais.)
estripa
4 Out 2006
De facto como o carro está apoiado nas chapas onde prendem os U's não me inspira grande confiança estar por baixo. Mas o Diferêncial até não o acho MUIITO pesado.
Aldeia agradecia dar uma vista de olhos sim. Estou com a tarde livre apartir das 15H. Qual é a zona?
Cumps.
João Veiga
Eu sou de Vilar de Mouros! Logo à noite posto uma foto exemplificativa.
Ora aqui tens uma foto de como podes sacar os semi-eixos
usa as duas mãos e dois ferros a fazer de alavanca (eu só tenho um porque a outra mão tirava a foto:D).
Normalmente com umas pancadinhas secas isso sai.
quote:Originally posted by verdes radios
Amigo Aldeia
Os tubos são aquela cruzita vermelha???:D
Não sei o que se passou,o imageshak (servidor de imagens) anda marado dos cornos!:dizzy_face:
Já está reparado a ver se agora fica bem por mais tempo (ontem quando postei a foto estava tudo bem).
Aldeia,de certeza que o semi-eixo saiu assim??1º tens que tirar,no teu caso o suporte das pinças de travão, para sair a chapa que segura o rolamento,pois sai o rolamento,retentor e chapa que segura o rolamento junto com o semi-eixo_Ou então estou a ver mal a foto:blush:
Bem a imagem era só para ilustrar o método, tanto que o João Veiga tem travões de tambor.
Mas tens razão quando falas no suporte do travão. A bom rigor tem que se tirar primeiro.....:)
estripa
4 Out 2006
Bom a minha mota espantou-se e agora tenho tudo a descansar (eu, mota e UMM) ja tinha percebido a ideia mas obridado Aldeia.
João Veiga
Mau assunto! Estás magoado?
