Preciso de ajuda na aletração da capota...
Kamadinhas
6 Jun 2007
Bons dias pedia a ajuda de alguem porque queria modificar a capota do meu bolide.
Entao o que se passa é o seguinte o meu UMM era tdo fechado, tendo o antigo dono cortado a carroçaria e ficando assim meio fechado meio aberto ou seja ñ tenho os apois das portas para a capota..
O que queria que me ajudassem é como é k funciona os apoios.. e onde encontra-los
Marco Grilo
Umas fotos ajudavam a compreender o teu problema.
Eu tenho o meu desmontado e posso-te mostrar o que queres. Tens é de esperar até sexta-feira porque a minha máquina digital foi dar uma "volta".
Kamadinhas
6 Jun 2007
agradeço a sua ajuda e vou colocar ftos brevemente... mas acho k ja solocionei o problema pois ouvi falar de umas g3 loll
Marco Grilo
Kamadinhas
6 Jun 2007
Boas ora aqui estao as ftos prometidas.
Neste momento estou a montar a nova armação pois a que trazia ñ era a original..
Ja agora alguem me pode dizer se esta capota é original!?
Kamadinhas
6 Jun 2007
O que me levou a pensar que ñ era foi a distancia que falta de capota na parte superior das portas..
Mas tb ainda ñ vi komo sao as tais g3..
Mas obrigado pelo comment
Marco Grilo
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
eu não te dou a certeza mas a mim nao parecem de origem
isso abre dos lados?
e como se segura a carrosaria é com fitas nos "u" ou não?
Tem a barras de chapa na zona das portas?
Nuno
Kamadinhas
6 Jun 2007
abre dos lados e tem barras de cha por dentro da capota que deve de ser onde vai encaixar na g3 penso eu... por dentro da capota tambem tem o apoio pra fixar a capota na barra da armação original por cima dos bancos do condutor.. mas mesmo assim ainda estou em duvida devido ao espaço que falta na capota de lado por cima das portas.. mas como ja referi ainda ñ vi as g3
