Porta Traseira - Vidro
manuel80
16 Ago 2008
Comprei uma capota de chapa, mas não tenho a porta de trás.
A minha porta tem uns furos por cima, que penso que sejam para montar uns suportes para o vidro.
Seguem imagens da porta:
Alguém pode confirmar isso? Alguém tem esses suportes?
(Alguém tem uma porta de trás a mais??!!)
cUMMpts!
19 Jan 2012
Boas! As portas traseiras para capota de chapa, têm os suportes do vidro soldados na parte de cima da porta. Possivelmente esses furos são fruto de alguem ter cortado esses tubos.
Boa noite.
Se entendi bem, esses furos são para levar o suportes do vidro. Têm inclinação própria.
Exemplo: olha este amarelo, com os tubos.
Tozé.
Sócio nº 3
manuel80
16 Ago 2008
Estive a ver o catalogo de peças e existem dois tipos de portas. Uma para capota de lona e outra para hardtop. Mas não existem suportes, logo os furos estão a mais.
19 Jan 2012
Não estão a mais... Simplesmente cortaram os suportes para transformarem essa porta para capota de lona.. Logo os tubos estão a menos!
evideira
28 Nov 2013
Boas pessoal,
Já iniciei a reparação do meu Alter 2 (brevemente colocarei fotos) e preciso de uma ajuda: Já comprei capota de lona, mas não me quero desfazer do Hardtop para o inverno. Qual a melhor solução para não ficar com os suportes do vidro trazeiro à vista quando usar a capota de lona?
Obrigado e
AbraçUMM
E.Videira
quote:Originally posted by evideira
Boas pessoal,
Obrigado e
AbraçUMM
E.Videira
O ideal seria arranjares uma outra porta com as características adequadas á utilização numa capota de lona.
Também podes cortar os tubos de fixação do vidro traseiro e reinventares uma forma fácil e rápida de retirar o vidro traseiro com os tubos agarrados, essa não será uma adaptação muito difícil de fazer, difícil será fazer um sistema de engate rápido com a consistência ideal para segurar o vidro mantendo a estanquicidade do hardtop!
19 Jan 2012
O ideal é arranjares uma porta nova. Anda a volta dos 50 60€. Nao cortes os tubos pois iraofazer falta mais tarde.
evideira
28 Nov 2013
Obrigado! Onde consigo arranjar uma porta por 60€?
cUMMpts
E.Videira
