podem apagar
ep125
22 Mai 2013
Boas amigos na minha bomba injectora onde esta tem so um parafuso por baixo da placa com nº da bomba e marca a minha tinha um sistema que seria para ligar um cabo, isto seria descompressor??
tenho de alterar pois nao cabe por ficar diretamente por cima do apoio de motor.
nao tem problema em retirar esse com sistema de cabo e colocar igual a este?? ja retirei e as peças sao iguais, so tem um badalo que sai da bomba para entrar num buraco da dita peça.
agradeço resposta por quem esteja mais familiarizado com mecanica bombas do que eu.
ep125
22 Mai 2013
Nao sei ao certo para que serve mas troquei pelo da imagem e ficou a funcionar.
