podem apagar e obrigado
ep125
22 Mai 2013
Boas amigos, como tinha disponivel motor 2300 atmosferico e o 2100 do meu cournil estava a fumar muito resolvi por maos a obra e trocar mecanica completa.
resultado motor e caixas fora e na hora de instalar as coloche da caixa de ferro ZF no motor 2300 começam os problemas
1º problema a bolacha da combota onde vai aparafusar o volante do motor nao passa no buraco da coloche, soluçao: rectificadora e disco de rebarbar e ficou fino.
depois disso reparei que o motor de arranque que tenho (2 dos grandes) nao chega aos dentes do volante pois este de 8 furos parece ser mais pequeno que o de 6 do motor 2100.
embora fosse o que estava nesse motor estava com caixa de aluminio e tranferencia por correntes.
agora pergunto eu desesperado SOLUÇAO para este pequeno grande problema sera que tenho de utilizar um motor de arranque diferente??
sera que tenho de trocar o carreto deste??
nao sei o que fazer e nao queria desistir da troca de motores pois este 2300 esta porreiro.
Apelo a algem que ja tenha feito uma alteraçao deste tipo como resolvo isto.
obrigado vou ficar atento a comentarios.
ep125
22 Mai 2013
Aqui ficam algumas fotos.
este e o problema.
este e o material do 2100
e este e o motor de arranque que estava nos motores (sao os 2 iguais)
ep125
22 Mai 2013
e este e o estado actual do bixo e como a cobertura sao as estrelas e o sao pedro nao ajuda nao e nada boa ideia estar assim muito tempo dai a minha pressa.
agadeço qualquer ideia de resoluçao.
ja tem isto para melhoria ;)
Acho que se comprares um bemdix com mais dentes facilmente resolvesse o problema!
Mas deixa ver se alguém com conhecimentos adquiridos na prática desta problemática vêm em teu auxílio!
Essa é uma gerra à qual sou totalmente alheio!
Olá,
Vais montar a caixa de aluminio?
O motor de arranque de 8 furos não era mais pequeno que o outro de 6?
ep125
22 Mai 2013
eu tambem penssei na soluçao do bendix so nao sei se havera disso
ep125
22 Mai 2013
quanto aos motores de arranque sao os 2 iguais e dos grandes mesmo sendo os volantes de 6 furos no 2100 e de 8 no 2300.
quanto as caixas queria continuar com as de ferro do cournil pois parecem ser mais resistentes que as de aluminio e sao ambas de 4 velocidades e para aplicar as de aluminio teria de alterar apoios de caixa e tampa de habitaculo.
ep125
22 Mai 2013
ups acho que a unica soluçao sera mesmo um volante de 8 furos com as dimençoes adequadas.
vamos esperar a ver o que diz algum amigo aqui do forum com mais experiencia.
Olá,
Pois tens de trocar o volante para um de 8 furos com as dimenções do de 6.
Podes levar os 2 a um torneiro e pedir para mudar o centro do de 8 para o de 6.
Se fores de Lisboa passa no tuxa que ele diz-te onde ir.
Boa sorte com a mudança.
ep125
22 Mai 2013
sim mas o problema e que o de 8 que e o que preciso e pequeno e nao da para aplicar a cinta do de 6.
Abreu
25 Mai 2009
Precisas de um volante motor de 8 furos de um alter 1 ou cournil dos ultimos, são os volantes grandes. Mete anuncio no forum, por vezes aparece quem tenha disso.
cUMMprimentos;
Olá,
Não é a cinta que tens de aplicar, é o centro, os furos, em odivelas e havia um torneiro que fazia isso, não sei se ainda existe.
O volante de 8 furos das caixas de aluminio não só tem um diametro mais pequeno como tambem é mais fino. Não irias conseguir usar a embraiagem.
Outra possibilidade que tens é pedir para encher os 6 furos do volante e refazer a furação tal como o de 8.
ep125
22 Mai 2013
Ok obrigado e isto que vou fazer, vou falar com um serralheiro conhecido a ver o que ele diz, se for viavel e essa a resoluçao se nao for ja tenho onde comprar um de 8 furos grande aqui no forum mas nao queria avancar ja com essa soluçao pois nao sei se a embraiagem que tenho do de 6 vai dar no de 8 e nao queria estar a desperdiçar materia e euros pois tenho aqui 3 kits de embraiagem.
Olá,
A embraiagem é a mesma ou seja a do de 6 dá no de 8(isto nos volantes grandes)
Serralheiro não ne parece boa opção que o volante tem de ser equilibrado.
ep125
22 Mai 2013
sim tambem acho que serralheiro sera so encheretos, so vou conferir se da a embraiagem do de 6 furos para comprar um volante de 8 aqui no forum.
