Pingo de oleo junto ao carter
Presado
4 Mai 2012
Boas gostaria de saber se alguem ja teve este problema e o que pode ser. Embora nao tenha fotos pois detetei-o ja era quase de noite, quando meti o UMM a trabalhar ainda em frio meti-me debaixo dele para observa e notei que tava a pingar album oleo junto ao carter onde tem o oleo do motor, e que parecia sair de um dos parafusos que aperta o carter ao motor, o oleo nao era muito escuro e acho que so pinga mais a frio, o que não consegui ainda verificar.
Meti a mao no parafuso e nao rodou pelo que parece ter aperto, se for muito confuso o que tou a dizer amanha meto aqui uma foto.
Mudei recentemente o oleo do motor bem como os restantes lubrificantes principais da maquina.
Desde ja o meu obrigado ao pessoal pelas ajudas e indicações.
Jose Presado
pertencer a esta comunidade é a cereja no topo do UMM.....vrrrrrUMM
Camponês
18 Mar 2010
Se for na parte traseira do motor, cheira-me ao rententor da cambota, o meu está igual levou a famosa "chouriçada" mas ficou na mesma
Presado
4 Mai 2012
Famosa xouriçada?? amanha meto aqui uma foto...mas sai de lado do carter aquilo tem umas parafusos a volta e escorre pelo lado do condutor indo pingar junto quase a zona onde tem o parafuso por onde tiramos o oleo quando o trocamos...
29 Abr 2012
Boas , só tens um pingo de óleo ????Tens a certeza que é mesmo um UMM que tens ?:DAgora a sério se deres uma volta pelo Forumm vais ver que isso é muito natural da idade.Normalamente todos pigam pelos tais chouriços que são uns retentores que parecem uma torcida dos antigos candeeiros a petroleo e dão um certo trabalho a trocar.Na parte que me toca nem me dou ao trabalho de os trocar já que tenho outros planos.
Alcobaça
TLM919565374
Poderá ser a junta do carter que tenha entregue a alma ao criador.
lava bem a zona com um desengordurante, põe o carro a trabalhar em frio e deita-te por baixo para tentares perceber de onde vem a fuga..
www.pecas-umm.com
Presado
4 Mai 2012
Caros UMMigos já resolvi a questão, hoje com mais calma verifiquei que afinal era um tubo que ta entre o filtro do gasoleo e o motor que leva o gasoleo que tava roto, comprei um novo em boracha mais duradouro e já não pinga nada, ontem escorria para o carter e dava mesmo a ideia de sair da lateral do mesmo.
Obrigado pela ajuda....abraço
Presado
4 Mai 2012
É verdade, e afinal não era 1 tubo mas 2, ou seja, andava a andar de UMM e a espalhar gasoleo, mesmo assim achava que nao gastava mt.
Agora parece um carro novo, puxa muito mais mais certinho menos esforço a chegar aos 80..90..100 e muito mais diversão, aos poucos vou conhecendo um pouco a máquina que cada vez está melhor
