Pernos roscados jantes
Boas, pessoal!
Alguém me sabe dizer que tipo de rosca são os pernos das jantes ?
Há algum tipo de fêmeas/porcas para apertar as jantes de algum
carro em particular. Vitara dá por exemplo ?
Pedro Reis
baleiras
3 Abr 2007
Boas...
Eu tambem tenho um problema parecido...
Tenho umas jantes de aluminio pa montar, só que o problema é que têm cerca de 10mm de espessura, e as porcas originais sao curtas...
As jantes sao estas:
http://img84.imageshack.us/my.php?image=30072008463ri8.jpghttp://img84.imageshack.us/my.php?image=30072008463ri8.jpg
http://img75.imageshack.us/my.php?image=30072008464ir4.jpghttp://img75.imageshack.us/my.php?image=30072008464ir4.jpg
________________________
cUMMpx.....
Pedro Baleiras
Clube UMM - Sócio Nº147
Boas Pedro, o teu problema é outro, sabes que existe três tamanhos de pernos, uns mais curtos, outros mais compridos, parece-me que tens é que substituir os pernos todos para montares essas jantes. Os que deves ter montados devem ser os curtos.
Sabes que as porcas têm que ter rosca para apertar, não pode ficar só com dois ou três fios de rosca.
Fala com o Silvino que ele tem lá isso.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
baleiras
3 Abr 2007
Boas...
Pois, isso dos pernos nao sabia...obrigado pla informação...
Mas o problema é que eu ja meti a jante do sitio, e quando fui pa meter as porcas, enrrosquei uma à mao quase ate ao fim e fiquei apenas com aquela parte lisa, que nao da pa meter a chave...
cUMMpx.....
Pedro Baleiras
O tipo de rosca dos pernos das rodas não sei qual é a medida,mas há porcas nas casas de ferragens com esse passo de rosca,so que a cabeça sextavada é de 19mm,e sem o cone para apertar a jante...
Para o problema das porcas tambem tens umas porcas mais compridas acho que e as do vitara esperimenta as do cournil as grandes tambem e capaz de dar
Ora bem para nao estar a criar mais um topico e repetir a questao ou correndo o risco de a informacao que vai ser adicionada neste topico passar despercebida passo a perguntar a quem sabe o seguinte:
Porcas iguais a que esta na foto, serao as mesmas que estao nos tais volvos?:
as nossas sao porcas conicas pergunto eu que "passe" ou medida se dao a estas porcas?
Abreu
25 Mai 2009
Relanço este tópico para saber se alguém já encontrou soluções para esta coisa das porcas... Alguém sabe a medida das porcas das nossas máquinas?
Onde se consegue comprar porcas novas?
Na Norauto encontrei umas porcas com as medidas 12x125-21 e 12x250-21, sabem se é compatível?
21 Set 2009
boas camaradas.... se não estou enganado os pernos das nossas jantes são em polegadas, não milimetricos... acho que são de 5/8" rosca unf mas a ver se amanha confirmo... isso qualque torneiro faz na boa... é só ter a certeza do tipo de rosca, mas a ver se amanha confirmo, se não me esquecer, claro...
UMM= Uma Maquina de Monte...
O Silvino tem lá isso a montes, é só falar com ele, e é quantas quiserem.
MiguelGomes
ja nem me lembrava deste topico.
Como passei por algumas situacoes partilho aqui o que passei e a informacao que obtive, talvez complemente o topico um pouco mais:
"Apos alguma conversa cheguei a conclusao que o "passe" ou rosca e' de meia polegada e o tamanho da porca e para uma chave de 21mm - estas medidas 21mm x meia polegada sao medidas que estao a cair em desuso, eram medidas usadas pela Jaguar em alguns carros e claro alguns Volvo e tambem alguns carros americanos"
Algumas das solucoes (porcas) onde se podem ver uma mais velha que e' uma das porcas "furadas" de origem.
Nao esquecer que TODAS as porcas para UMM devem de ser CONICAS.
em resumo procurar porcas de meia polegada de "passe ou rosca" e que respeite o que foi dito nos posts anteriores.
Claro que e' sempre uma solucao arranjar porcas usadas, e' um desenrasque.
boa sorte e vai dizendo como correm as situacoes.
