"perno"? partido
proteu
23 Mar 2009
Fui trocar os pneus para meter de estrada (pelo menos até ao verão não devo ter tempo para fazer fora de estrada) e tenho um "perno"(acho que é assim que se chama, corrijam-me se estiver enganado por favor) partido.
A porca não prende, estou a andar só com 4 apoios.
Onde arranjo pernos para meter? devo trocar os 5 ou apenas o que está partido? e as porcas troco também? É fácil de arranjar ou devo procurar um especialista?
A partir de terça-feira tenho q fazer 50km todos os dias com o carro :(
I GOT BALLS OF STEEL
Amigo Proteu
Pode substituir apenas o perne que se soltou. Mas nem tudo poderá ser simples, se o alvéolo na base onde encaixa a "polie" ou o disco estiver já com folga, o perne novo poderá não ficar seguro e voltar a cair. Certamente não será o caso. Se assim for, pode também mandar dar penas dois pingos de solda (pela parte de trás) que o segurem no local. Evitar a todo o custo que o perne leve grandes calores.
Deverá comprar sempre um perne novo:p, devido ao seu recartilhado externo que irá fixá-lo à referida peça, não o deixando rodar. Compre também uma porca nova, ou usada, pois essa parece-me que já deu o que tinha a dar:dizzy_face:
proteu
23 Mar 2009
obrigado amigo verde, posso comprar o perne numa loja qq de auto? Qual é o tamanho correcto?
cumprimentos
Amigo Proteu
Será difícil:thinking:, penso que o melhor é ver se alguém aqui no Forumm lhe vende um novo (mais uma porca em bom estado), ou comprar um perne na origem (Europeças, Camarate/Lisboa).
Não lhe sei dizer se eles vendem apenas um perne:p, ou conjuntos de 5:disappointed_relieved:. Boa sorte!
Tuvalu
A cbcar vende novos à unidade. Fala com o Sr Castanheira que ele envia à cobrança para todo o pais.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
proteu
23 Mar 2009
obrigado pela dica, já falei com o sr Castanheira, pernes há; porcas ainda não sabe se consegue alguma igual a que eu tenho, vai ver em Queluz (ainda há para lá umas caixas com algum material, disse ele, fiquei com a ideia que vão invadir um armazem qq à procura de material oO
Olá,
Porcas grandes novas bonitas e a brilhar 1 euro cada, compras no Silvino Alves em Odivelas, assim como os pernes.
Se es de fora de lisboa liga-lhe que ele envia-te as porcas.
219336437
proteu
23 Mar 2009
Pois, agora já meti o sr. Castanheira a trabalhar, se ele não tiver ligo ao sr. Silvino Alves, mas como estou na madeira teria que me enviar isso pelo correio.
Cummprimentos,
Igor
ola.pelo que me parece essas porcas não são indicadas,para as jantes de ferro ,mas sim para outras jantes,as das jantes de ferro são as porcas simples de origem,quando se apertam ,fica o resto da rosca a ver se,do perne ,se calhar foi por isso que se partiu,ATENÇÃO vai vendo se essas porcas com o uso não se vão desapertando? ,isso sucedeu me ao contrario,porcas de origem ,com jantes de liga leve,do bertone.cummprimentos.
jsilva
proteu
23 Mar 2009
pois, o TEBI disse-me para ir verificando os apertos dos pernes... se calhar devia meter porcas abertas em todo o lado ...
Cummprimentos,
Igor
27 Out 2006
O meu AO sempre teve essas porcas nessas jantes e nunca deram chatice, isso vem assim de origem. porcas dessas não tenho, mas um perno dou-te sem problemas...basta passares pelo Palheiro Ferreiro.
CUMMprimentos
Miguel Vieira
Atenção que existe vários comprimentos dos pernos.
Substituir são 15 minutos e tá feito, agora é preciso é ter a chave para desapertares o cubo de roda. E os parafusos pequeninos do engrenador são em polegadas.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
TEBI
6 Set 2006
Boas Igor, só agora é que reparaei no "sos" eu tenho cá pernos até te mandava um na boa, olha isso possivelmente aconteceu porque quando trocaste os pneus, na casa do pneus apertam com as pneumaticas no maximo, que é o que eles normalmente fazem, depois nao há perno que aguente:devilish::devilish:, por isso é que te mandei uma boa chave de cruzeta, e até te dei o exemplo de como corrigir o aperto, temos que sentir na mao o aperto, que estamos a dar:):):) quanto as porcas podes por as abertas, mas eu gosto mais de ver essas, se hover cuidado no aperto, não há problema.
