Perda de direcção ao desacelarar
mike7
18 Jun 2013
Boas...estou a deparar-me com um problema no meu alter....quando acelero ...vou até aos 60kil...mais ou menos e tiro o pé do acelerador ...o Umm...perde a direcção...fica descontrolado indo neste caso contra a mão!..não sei se terá a ver...mas td isto esta acontecer depois de meter molas novas....alguém me sabe dizer o que poderá ser?!..cumps
Bom Dia.Vê os apoios da Caixa de Direcção ao Chassi , Rotulas, barras etc tudo o que tenha a ver com a mesma, deita-te la debaixo e pede alguem que vire o volante para detectares as folgas.
cUMMprimentos J.Silva
mike7
18 Jun 2013
Eu já estive a ver:...quando viro a direcção primeiro torce o jipe...só depois vira as rodas!..as molas são novas...ganhou mais uns 10cm...as outras que tinha estavam muito em baixo....estavam gastas...os apoia de direcção...foram todos apertados...não será por ter ganho um pouco de mais altura?!..
tilt
24 Abr 2013
Têns aí algo mal, eu há umas semanas atrás espartei as molas e ganhei mais ou menos esses 10cm e está ok.
Joao Costa
Vai verificar o alinhamento da direção.
...Os brincos das molas são de origem ou são brincos de fabrico (caseiro) mais compridos que os originais?
mike7
18 Jun 2013
O meu sistema de suspensão esta td modificado para a do land rover discovery(o jipe por baixo e td)...ao subir o volante realmente rodou em vez de estar como devia, esta de lado...rodou com o subir!..esquisito porque assim nao da pra andar nele...vou em recta...e ja mesmo a acelarar...mas mais com tiro o pé do acelerador...ele perde completamente a direção...e o volante nem se mexe!..
29 Abr 2012
As alterações mal feitas às vezes dão nisso.Vai ao profissional que fez essas alterações , ele tem de ser responsável pelo trabalho que fez.
19 Jan 2012
Quase de certeza que tens o suporte da caixa de direção assistida partida. Isso a partir e mato. Algumas ate arrancam bocados da longarina.
mike7
18 Jun 2013
ja tenho o jipe a 2 anos...quando o comprei nao fazia ideia das modificaçoes com que vinha...sempre quis um UMM mas nao sabia nada sobre a sua mecanica ou mesmo sobre o jipe em si(sabia que era portugues) ...tive a oportunidade e comprei um...e nao me arrependo :)...penso que o alinhamento de direçao resolvera o problema...ja me falaram no camber...que certamente resolvera...tenho que ver... o suporte da caixa de direçao esta bom...pois foi tb composto...a nao ser que tivesse sido mal reparado...assim que tenha novidades digo algo...obrigado pela ajuda...
