pequenos promenores
markilhas
29 Abr 2006
bem como o nome do titulo, vou expor algumas fotos de alguns promenores que dao jeito, tais como na foto a seguir se ve uma consola em aluminio com botoes, neste caso dois pro guincho, dois pra os farois da frente e o farol de trabalho, e corte de combustivel, por cima o manometro da temperatura, com uma base feita apartir de um tubo de inox com uns feitios que fix no torno ligado a valvula de origem, e a buscar luz ao tablie
outra coisa que tenho e uns cantis de agua pra quando a sede ataca, e umas redes dos motards pra quando o calor aperta a malinha da namorada e os casacos nao andarem no chao pois sujam se todos de po
outro promenor que possuo e o extintor(ainda na validade) e o hi, lift dentro do cok pit pa ficar tudo acondicionado
atras em cima da roda esta a pa, duas pranchas feitas apartir das pranchas das obras reforçadas,jarikan e uma caixa cheia de material presiso
mais alteraçoes estao sempre a surgir, mas po ano visto eu daqui a usn meses nao estar ca, vai sofrer uma alteraçao geral, desmontado ate ao osso e todo preparado mais trialeiro..
markilhas
29 Abr 2006
material que tb faz muito jeito mas so apresentando algum passa por manilhas roldanas e cintas, sem contar com mais inumeres materiais k contenho dentro do jipe
