Pedido de ajuda - Electricidade Cournil para tótos
lopes83
9 Mai 2010
O meu cournil anda em restauro e levou um instalação eléctrica nova, agora o problema, quando na oficina tiraram a instalação antiga não tiveram o cuidado de tirar fotos ou marcar as ligações e agora não sabem o que liga aonde, em especial nos manometros e na manete das luzes.
Dá minha parte fiz o trabalho de casa arranjei-lhes o esquema eléctrico e vasculhei o forumm na expectativa de que alguém antes de mim já tenha tido o mesmo problema mas não tive sucesso em encontrar uma solução
Assim para tentar encontrar uma solução para mim, que sou "toto" e não percebo nada de electricidade, e para os demais que venham a ter o mesmo problema peço ajuda à comunidade do forumm
Olhando para o esquema eléctrico percebo quais são os fios, que têm de ligar nos manômetros e no comutador das luzes no entanto não faço ideia onde se ligam efectivamente:
Comutador das Luzes
Os fios a ligar:
4C - Encarnado 2,5mm2
3 - Azul 1,5mm2
22 - Castalho 2,5 mm2
21 e 21A - Roxo 2,5 mm2 e Roxo 1mm2
2-2C - Branco 2,5 mm2 e Branco 1mm2
Conta-quilômetros
Os fios a ligar:
2C - Branco 1mm2
18 - Verde/azul 0,75mm2
11 - Amarelo/Encarnado 1,5 mm2
12A - Amarelo/Branco 1 mm2
10 - Preto 1,5 mm2
O pior para o fim o painel de instrumentos
20 - Verde/Preto 0,75mm2
21A - Roxo 1mm2
18 - Verde/Azul 0,75mm2
19 - Verde/Encarnado 0,75mm2
15 - Azul/Preto 0,75mm2
11 - Amarelo/Encarnado 0,75mm2
2C - Branco 1mm2
10 - Preto 1,5mm2
As cores dos fios que indico são as que aparecem à direita no esquema eléctrico.
http://img855.imageshack.us/img855/8396/esquemaelctcournilhd.jpg
A minha ideia é que se faça a correspondência entre as letras que coloco nas fotos e os fios que indico em cima algo deste gênero:
Comutador das Luzes
A - 4C - Encarnado 2,5mm2
C- 3 - Azul 1,5mm2
E - 22 - Castalho 2,5 mm2
D - 21 e 21A - Roxo 2,5 mm2 e Roxo 1mm2
B 2-2C - Branco 2,5 mm2 e Branco 1mm2
Se alguém poder tirar umas fotos às ligações do comutador e dos manômetros era 5 estrelas e se calhar simplificava a coisa
Obrigado a todos
CUMMprimentos
André Lopes
UMM COURNIL Jan-83
tito
9 Mar 2011
Boa sorte. Tenho a certeza que te vais safar aqui no forum.
De qualquer maneira, um multimetro , muita paciência e/ou uns fios (ligado ao positivo da bateria e outro ao negativo) para ir experimentando costuma funcionar, pelo menos para a maior parte das coisas.
Se fosses de Lisboa dava-te uma mãozinha, mas haverá aí quem te as dê.
tito
ravediver
12 Mai 2006
Tinha aqui estas do meu cournil (não está cá, não posso ir fotografar mais...), vê se consegues fazer algo com elas!
(a bomba eléctrica do esguicho limpavidros está ali a mais, mas não tem ligação a fio nenhum, é só armazém por se acaso a manual um dia ficar irrecuperável, ;))
Tenho o manual de oficina do cournil, tem em duas páginas o esquema eléctrico com cores e secção, mas é um total de 321 folhas num pdf com 60mb. Tens dropbox? Manda PM.
edit: está em inglês...
lopes83
9 Mai 2010
Ravediver e Alex
Obrigado toda a ajuda é bem-vinda, já consultei tudo que era manual da oficina e esquemas electricos e não consigo ir muito longe é claro que os parcos conhecimento de electricidade não ajudam
Após mais umas buscas aqui fica uma mais uma foto para a posterioridade e assim sendo arrisco eu:
Conta quilometros
A - 12A - Amarelo/Branco 1 mm2
B - 10 - Preto 1,5 mm2
C - 2C - Branco 1mm2
D - 18 - Verde/azul 0,75mm2
E - 11 - Amarelo/Encarnado 1,5 mm2
(Não é certo que esteja bem tenho de testar no COURNIL 1.º)
CUMMprimentos
André Lopes
UMM COURNIL Jan-83
rrosa
20 Set 2010
Olha, eu também utilizo a dropbox... se colocares esse ficheiro na pasta "Public" e depois esperares que ela seja carregada para a net, carregas em cima do ficheiro com o botão do lado direito do rato, escolhes a opção "Dropbox -> Copy public link" e colas o link aqui para quem quiser poder ir buscar.
Isso era mesmo muito bom de partilhares :D
UMM Cournil
rrosa
20 Set 2010
só falta o alex meter o dele para ficarem os 2 juntos :)
Não é que o meu ainda tenha muitas coisas de origem, mas gosto sempre de ter os livrinhos :D
UMM Cournil
ravediver
12 Mai 2006
Aqui vão mais umas, desta vez com melhor visualização do conjunto manómetros e ignição:
espero que agora dê para ligar tudo!
lopes83
9 Mai 2010
Tenho estado um bocado desligado do forumm neste último mês.. mas não posso deixar de agradecer a ajuda de todos... Ravediver,Alex e jmpp,penso que o esquema eléctrico está agora mais perceptível para todos e uma ajuda preciosa para aqueles mais "totos" como eu
OBRIGADO
CUMMprimentos
André Lopes
UMM COURNIL Jan-83
BrunoFreitas
3 Mai 2012
Alex obrigado por estes pdf pois quem está a restaurar um cournil como eu estou dá mm muito jeito..
Cumprs
Bruno Freitas
