Pedal da embraiagem sopra
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
Boas pessoal,
Quando levanto o pé do pedal da embraiagem ouço um "sopro". Isto é mau sinal?
1 abraço e obrigado,
José Almeida
... Com tanto assopro nos pedais acho estranho! Já viste se não tens lá nenhum gato preso? ... Na volta é isso e a cada vez que mexes no pedais o desgraçado farta-se de assoprar :D
Olha, pede a alguém que vá carregando no pedal de embraiagem enquanto tu Vais tentando descobrir de onde vem esse tal assopro!... Nunca ouvi tal coisa!
Olá. Isso devera ser o Servo-Freio, possivelmente Rôto, ja que segundo dizem...!? a embraiagem e os travoês dianteiros estão interligados, mas ha por aqui , pessoal mais entendido na materia do que eu. Cummprimentos.
jsilva
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
Eu tenho uma fuga de líquido dos travões no depósito partilhado (embraiagem/travões) que ainda não descobri por onde sai. Este fim-de-semana a ver se o ponho só para a embraiagem para descobrir se perde pela embraiagem ou pelos travões.
Alguém sabe a medida dos tubos de ligação entre os depósitos e a bombas de travões e embraiagem para fazer uma derivação? E já agora como é que costumam tapar a saída para os travões que vem do depósito partilhado?
1 abraço
José Almeida
ACardoso
6 Nov 2011
jsilva
A embraiagem e os travões partilham o circuito hidraulico, não o circuito de vácuo.
A embraiagem não tem vácuo (servo-freio).
Possivelmente tens uma fuga no servo-freio e quando mexes nos pedais escutas essa fuga.
Não sentes o pedal dos travões mais duro? resolve a fuga de óleo pois o mesmo é corrosivo.
https://for-umm.pt/oldthreads/18188
http://portugal.portalclassicos.com/topic/12687-mehari-plage/
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
quote:A embraiagem e os travões partilham o circuito hidraulico, não o circuito de vácuo.
Na verdade não, o pedal do travão parece igual... O servo-freio é aquela peça circular que está junto à bomba dos travões?
Tenho mesmo de descobrir a fuga de líquido dos travões/embraiagem, mas como tenho tido pouco tempo e não vejo nada de especial sem aprofundar muito a vistoria, gostava de separar os depósitos para tirar as teimas.
Sabem qual é a medida do tubo de saída do depósito? Imagino que tenha de comprar o acessório de divisão, tipo um T, e não sei que medida nem onde posso arranjar isso... E como é que posso fazer o tamponamento na parte de baixo desse depósito que deixa de ser partilhado?
Amigo josé, já que está com uma fuga de fluido, verifique se a mesma não é na bomba que fica junto do pedal da embraiagem, quando essa bomba tem fuga o fluido escorre para a parte de dentro, dificilmente se vê o fluido porque este é absorvido pelos tapetes, mas junto ao veio que liga o pedal à bomba dà para perceber se há fuga ou não!
Boa sorte
jjba
José Almeida
3 Jan 2012
Lisboa, Portugal
OK Mário, obrigado pela dica, parece-me bem provável que seja isso... os tapetes parece que estão molhados.
Se for essa bomba de embraiagem com fuga, o "sopro" pode ser daí. Hoje de manhã "soprou" outra vez
Este fim-de-semana vou averiguar
1 abraço e obrigado
José Almeida
Apresentação o meUMM https://for-umm.pt/oldthreads/22160
Apresentação membros https://for-umm.pt/oldthreads/22159
